Biete: Uher Royal de Luxe - 4 Spur (fast funktionierend)
Hi zusammen,
ich habe heute die RdL aus meinem Versandproblem
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=23506
ausprobiert.
Das Teil tut soweit (fast) ist aber nicht meins, deswegen verkaufe ich es.
Was ist zu sagen ?
- Komplett (mit Haube, Bügel, 4 Spur Kopfträger)
- Sauber, aus Nichtraucherhaushalt, müfft nicht
- Köpfe mMn ohne erkennbaren Einschliff
- Gehäuse ohne Kratzer
- Haube hat 2 kleine Kratzer, die sich aber mEn wieder auspolieren lassen
- Spielt und spult (s.u.)
- Blaue und rote Lampen tun
- 6-poliger DIA Stecker und ein 5-poliger Verlängerungsadapter sind mit dabei
Was mir auffiel:
- Dreiecksgummi muß neu gemacht werden ist zu lose
- Daher spult das RdL auch nur leidlich
- Zählwerksriemen gerissen (lege ich bei)
- Play läuft, Ton kommt nur links
- Bei Play schlagen die VU nicht aus, bei Aufnahme schon (weiß nicht ob das normal ist)
- Aufnahme nicht mit Band geprüft
6x BASF DP26LH (in der runden Schachtel) und 2x Agfa PE46 (ohne Schuber) kann ich auch noch beilegen, muß ich aber ggf extra verschicken weil ich uU im Karton nicht genügend Platz habe.
Wer das mag, möge einen Preisvorschlag machen.
Abholung in Stuttgart oder Versand, beides aber nur bis 19.06. danach bin ich wieder in Portugal.
Ach ja, die Punkte aus dem verlinkten Thread arbeite ich natürlich ab...
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Ich korrigiere:
Die Maschine spielt auf beiden Kanälen, ich hatte übersehen daß der Monitor Schalter gedrückt war.
Gruß, Kuni
Wo in Stuttgart (Stadtteil....?) wäre es denn abzuholen?
Gruß Stefan
REVOX A77 und B77
GRUNDIG TS 1000 in 2 Varianten und TS 945, TK 847, TK 850FM, TK 248 und TK 600, TK 2400FM und TK 2200, Telefunken M 204
UHER SG 630, SG 561 und 521, Royal de luxe und die ganze Reporter Familie
Tandberg 10XD, ASC AS6002S/38, 6004S/4,75 und 4504/5002,
Sansui SD 3030 (...was ganz seltenes), SABA TG 564 und 664, AKAI X-201
GRUNDIG CN 1000 in 3 Varianten, Tandberg TCD 310, Marantz 5220 und 5010B
TASCAM 133 und 134, SONY TC-K 690, SABA 936 und Telefunken HS 1300
In Stuttgart-Münster.
Ich kann aber auch irgendwo um Stuttgart zu einem Übergabepunkt kommen.
Gruß, Kuni
(06.06.2021, 15:05)Kuni schrieb: Was mir auffiel:
Update dazu:
Da sich keiner gemeldet hat, habe ich mich neulich nochmal an die Uher gemacht, an das Problem mit dem Umspulen:
Vorwärts geht leidlich. Wenn man den Riemen etwas spannt geht das gut, liegt also am ausgeleierten Riemen wie vermutet
Rückwärts kommt aber das Idler-Rad nicht richtig in Kontakt mit der Scheibe am Wickel (da hatte mich der Beitrag https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid286284 drauf gebracht). Muß man also wohl was einstellen.
Wie auch immer, für mich ist die Uher nichts, da will trotz des guten Zustands kein Funke überspringen.
Mag keiner dem Maschinchen eine Heimat geben ?
Gruß, Kuni
Hallo Kuni,
bei der RdL muss das kleine Zwischenrad den gleichen Abstand zu dem weißen Bandteller und dem Antriebsrad aus Metall (das mit Riemen zum Motor) haben. Unterhalb der Feder am Zwischenrad (siehe Foto) gibt es eine biegbare Metallzunge. Die muss entweder nach oben ( mit Zange) oder nach unten (Schraubendreher)  gebogen werden, um den richtigen Abstand einzustellen. Das Metall ist flexibel. Den Antrebsriemen solltest Du aber auf jeden Fall tauschen. Dafür gibt es Angebote in der Bucht. Nur Mut, Du schaffst das und die RdL ist ein guter Kleinspuler.
Hi Wolfgang,
danke für den Tip  Shy
Bei der RdL geht es mir weniger darum daß ich die nicht wieder hinbekommen würde, sondern eher daß mich das Gerät im Ganzen irgendwie nicht anmacht und ich auch nur bedingt Platz habe. Wenn schon ein zweites TB, dann doch eher eine GX265 oder was mit Reverse.
Ich hab mich mit der RdL eigentlich nur deswegen nochmal gewidmet, weil sich niemand gemeldet hat und ich sie zum wegschmeißen dann eindeutig zu schade finde.
Dann eben doch lieber fit machen und benutzen....
Gruß, Kuni
Ich schubs das Thema nochmal hoch, nachdem ich die Tips von Wolfgang nun durchgeackert habe:
Von den anfänglichen Problemen ist nun nicht mehr viel übrig:
- Antriebsriemen getauscht und Einstellung an dieser Metallzunge gemacht, nun spult sie sauber in beide Richtungen
- Bremsen tun auch
- Zählwerkriemen getauscht, tut nun auch
Spielt soweit in allen Geschwindigkeiten auf beiden Kanälen, nur Aufnahme geht nur auf dem linken Kanal.
Ich frage also nochmal, ob sich jemand weiter damit beschäftigen will ?
Falls ja bitte einen Preisvorschlag per PN.
Gruß, Kuni
Ist weg
Gruß, Kuni
