Es ist ein "Klacks", ein Programm zu schreiben, das den Sample-Raten-Wert aus dem Header eines WAV-Files liest, halbiert und zurückschreibt. Dann gibt es keine Hemmschwelle mehr.
Bei Audacity besteht für ungeübte Benutzer immer die "Gefahr", daß ohne jede "Not" der ganze File re-sampelt wird, womit bei der "Real-Time" Version (beim Abspeichern) immer ein gewisser Qualitätsverlust verbunden ist.
Das ist mir anfangs selbst passiert, bevor ich den Default-Wert in den Einstellungen auf 48 kSps umgestellt habe. Wenn ich per Analog-Eingang vom Radio in den PC aufnehme, tue ich das immer mit 48 kSps. Als Audacity's Default Projekt-Rate noch auf 44100 eingestellt war, kam es vor, daß unbeabsichtigt nach Bearbeitung solcher Aufnahmen mit 44100 gespeichert (also re-sampelt) wurde.
@Baruse: Das was da gemacht wird ist eine ziemlich komplexe Rechnung, die im Allgemeinen (wenn es nicht um Halbierung geht) noch schwieriger/aufwendiger ist als "einfaches" re-sampeln. Die Lösung mit der Änderung der Sample-Rate im File-Header hat den Charme, daß sie an den Audio-Daten im File überhaupt nichts ändert. Es gibt also keinerlei Qualitätsverlust.
