02.07.2021, 14:04
Danke für die schönen Illustrationen.
Das mit der Projekt-Rate sehe ich anders, wenn es nur darum geht, die Wiedergabe-Geschwindigkeit zu ändern. Dafür ist in Audacity allein bzw zunächst mal die in den Track-Eigenschaften eingetragene zuständig. Eine geänderte Projekt-Rate ändert daran nichts. Die bewirkt ein Re-Samplen (-Sampeln) des ganzen Files bei unveränderter Wiedergabe-Geschwindigkeit. Es ist also durchaus möglich, die Geschwindigkeit zu halbieren, indem man unter Track-Eigenschaften von 44100 auf 22050 ändert. Danach kann man spaßeshalber (weil sinnfrei) die Projekt-Rate auf 192 kSps hochsetzen und exportieren. Im WAV-File findet man dann die 192000 wieder, weil das "das letzte Wort" war.
Wichtig bei der Prozedur ist, daß man sich vorher Gedanken macht, mit welcher Abtastrate man wohl bei der ersten Analog-Wiedergabe mit doppelter Geschwindigkeit arbeiten sollte. Wenn das Quell-Material bei 4.75 cm/s bis 9 kHz oder gar höher geht, wären 44100 Sps etwas knapp bemessen.
Mit 48 kSps hat man ein bischen mehr Reserve und mit 96 kSps "kann man ruhig schlafen". Dazwischen gibt es meist noch 64 und 88.2 kSps.
