11.07.2021, 18:15
(11.07.2021, 17:04)Scouter schrieb: Typ: Uher SG 631 Logic
Frequenzgang: 20 Hz-25kHz bei 19cm/s nach DIN (ohne NR)
Schafft Deine 631 denn diesen Frequenzgang?
Ich habe seit ein paar Wochen eine 630 (mit 2-Spur Kopfträger) und komme beim Einmessen nicht einmal annährend auf diese Werte, bereits ab 12khz geht es bergab und bei 20khz bin ich schon bei -5dB.
OK, vielleicht ist das von mir verwendet PER368 nicht das geeignetste Bandmaterial für das Gerät, aber die Einstellmöglichkeit sind auch recht begrenzt. Wo ich z. B. bei Revox-Geräten pro Kanal und Geschwindigkeit Oszillator und Equalisation (Anpassung bei 12khz) einstellen kann sowie den Aufnahmepegel pro Kanal, gibt es bei der Uher pro Kanal und Geschwindigkeit nur einen Regler. Ich dachte erst, ich würde was übersehen, aber scheinbar nicht. Finde ich für ein Gerät aus der Mitte der 70er etwas schwach.
Auch wundert mich etwas, dass das Gerät nach Einmessung nach Service-Handbuch bei 0 dB am VU Meter mit +6 dBu, also Studiopegel aufnimmt. Ich dachte erst, dass das nicht stimmen kann, aber wenn man 6 dB weniger nimmt, kommt man nicht annährend auf den im Handbuch geforderten Ausgangspegel am Monitorausgang und die Einstellmöglichkeit für den Wiedergabepegel ist nur in einem Bereich von ca. 3 dB möglich.
Also ist das so gewollt? Finde ich dann doch etwas übertrieben für ein Heimgerät, auf dem sicherlich auch Doppelspielband verwendet wurde. Oder wo liegt hier mein Fehler?
Sorry, bin etwas vom Thema abgekommen...
