12.05.2021, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2021, 17:38 von Stefan_K.)
Liebe Gleichgesinnte,
für kleines Geld habe ich mal wieder eine feine Anlage gefunden: Revox A76 + A77 (Mklll Vierspur) + A78.
Und die Frage, die ich jetzt stelle, ist mir ein bisschen peinlich. Wie schließe ich das alles zusammen an? Natürlich gelingt es mir den Tuner an den Verstärker anzuschließen, und ich kann aufnehmen und das Band abspielen, aber Hinterbandkontrolle klappt nicht, ich höre immer das urspüngliche Signal vom Radio plus zeitversetzt (und deutlich leiser....) das Signal vom Band.
Die A77 Anschlüsse habe ich nicht fotografiert, die kennt ihr sicher. Aber das sind die Anschlüsse am Verstärker:
.....welcher Anschluss vom A77 muss da wohin? Kann mir jemand helfen?
Und zusätzlich hat eben der Tuner noch eine 5 polige DIN-Buchse, neben den 2 Chinch Ausgängen.
Wird ein 5-poliges DIN Kabel direkt vom A77 an den Tuner geführt oder nicht? Also bedeutet "Radio" in dem Fall Tuner (alleine) oder "Steuergerät mit Radio" wie ich es kenne.
...das A77 braucht Zuwendung, es geht nur ein Instrument und auch der Netzschalter hakelt. Aber das ist dann der nächste Schritt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Stefan
Ergänzung:
wenn ich ein RdL mit 5-pol DIN Buchse an einen Receiver/Verstärker anschließe, dann nehme ich so ein Kabel, das auf einer Seite einen DIN-Stecker hat (das kommt ins RdL) und auf der anderen Seite 4 Chinch Stecker, die ich an an Tape in und Tape out anschließe. Das Monitorkabel ist dann am RdL auch ein DIN Kabel, das an einer Seite nur zwei Chinch Stecker hat und am Receiver an Monitor kommt. Ist das hier auch so? Aber welches ist dann der Monitor-Ausgang am A77?
REVOX A77 und B77
GRUNDIG TS 1000 in 2 Varianten und TS 945, TK 847, TK 850FM, TK 248 und TK 600, TK 2400FM und TK 2200, Telefunken M 204
UHER SG 630, SG 561 und 521, Royal de luxe und die ganze Reporter Familie
Tandberg 10XD, ASC AS6002S/38, 6004S/4,75 und 4504/5002,
Sansui SD 3030 (...was ganz seltenes), SABA TG 564 und 664, AKAI X-201
GRUNDIG CN 1000 in 3 Varianten, Tandberg TCD 310, Marantz 5220 und 5010B
TASCAM 133 und 134, SONY TC-K 690, SABA 936 und Telefunken HS 1300
warum nimmst du keine cinchkabel?
ist einfacher.
bei der A77 sind die buchsen klar.
tape out A77 beim verstärker an tapemonitor.
ich habe die anlage nur mit cinchkabel verbunden.
13.05.2021, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2021, 14:52 von q-tip.)
DIN-Kabel brauchst Du nicht benutzen. DIN-Buchsen werden oft als Radio-Buchse bezeichnet. Das heißt nicht, dass Du den Tuner darüber verbinden musst. Auch bedenken, dass die DIN-Buchse am A78 nur Eingang und nicht Ausgang ist.
Über Chinch:
Ausgang A77 an Tape Mon Input
Eingang A77 an Tape Output
Ausgang A76 an Tuner
Bei Aufnahme Selector auf die Quelle schalten, z. B. Tuner
A77 auf Input und Pegel einstellen
Aufnahme starten. A77 auf Tape schalten.
Hinterbandkontrolle dann über die Taste "Tape Mon" am A78. Gedrückt Band, nicht gedrückt Quelle.
Über die Regler hinter der Klappe am A78 kannst Du die Pegel der Quellen einstellen. Du kannst also alle Quelle auf etwa die gleiche Lautstärke bringen und brauchst dann nicht mehr viel aussteuern bei Aufnahme. Außerdem kannst Du den Hinterbandpegel (Tape Mon) an den Quellpegel anpassen und hast dann zwischen Vor- und Hinterband keinen Lautstärkesprung. Die Trimmer sind aber oft nicht mehr in Ordnung, also vielleicht besser einfach die Ausgangslautstärke der A77 anpassen.
Deine A77 ist die High-Speed Version mit 19 und 38 cm/s, daher wahrscheinlich CCIR. Die meisten bespielten Bänder mit 19cm/s werden also nicht ganz richtig klingen. Siehe hierzu z. B.: https://genesis-audioline.de/technik/entzerrung/
vielen Dank, ich hatte es mittlerweile hinbekommen.
Die Verwirrung entstand dadurch, dass über die Einstellung TAPE am A78 das Band nicht zu hören war.... sondern nur über TAPE Monitor, das hatte ich so nicht erwartet.
Dass das die Highspeed Variante ist, war mir bisher gar nicht aufgefallen.... das muss ich gleich mal testen
Stefan
REVOX A77 und B77
.... zugegeben, das steht 7 1/2 und 15, wo bei meiner anderen A77 3 3/4 und 7 1/2 steht....aber laufen tun die beide gleich schnell.
Muss man da noch irgendwas umstellen oder den Riemen auf eine andere Scheibe legen ....?
Da wo die erste A77 Lautspecheranschlüsse hat, hat diese zweite auch fragwürdige Buchsen....
Oder bauchts einen weiteren Blindstecker, damit sie schneller läuft?
Danke für die Antworten der A77 Profis!
Stefan
REVOX A77 und B77
Eine Highspeed hat eine dickere Capstanwelle. Vergleiche mal die Welle mit der deiner anderen A77. Gleich dick bedeutet für die MKII, es ist eine Normalspeed mit 9,5/19cm/s.
Nein es gibt keinen Blindstecker für eine weitere Geschwindigkeit. Lies doch mal die verlinkte BDA, da bleiben keine Fragen offen.
Das mit dem "Riemen auf eine andere Scheibe legen" ist jetzt aber ein Scherz, oder?? Ich denke du hast die andere A77 revidiert. Wenn dem so ist, sollte dir der direktgetriebene Capstan aufgefallen sein. Eine A77 hat einen Antriebsriemen fürs Zählwerk und je nach Version noch einen Zahnriemen am Zählwerk.
Drehe doch mal den Tape -Monitor-schalter unter dem Balanceregler der A77. Der hat sicherlich drei Stellungen. Mittig ist Vorband, links und rechts sind IEC und NAB-Entzerrung für Hinterband bzw. Wiedergabe. Ich gehe mal davon aus, dass die Blende von einer HS stammt.
Die Buchsen sind entweder ein professioneller Umbau für einen bestimmten Anwendungsfall, der sich mir mangels Einsicht in dein Gerät nicht erschließt oder jemand war bastelfreudig.
Ich hatte mich auch schon gewundert, warum dieser Tape/Input Schalter drei Rastungen hat, aber nur zwei Bezeichnungen auf der Blende. Die verlinkte Bedienungsanleitung hatte ich noch nicht gelesen.
Das mit dem Riemen war ein Witz, freilich.... und die Capstanwelle hat die gleiche Dicke.
Also das ganze sieht innen so aus:
Das sieht eigentlich nicht so aus, als ob das nachträglich eingebaut worden wäre, und falls doch, dann zu einer Zeit, als es noch keine Kabelbinder gab und man noch verknotete Schnüre zur Fixierung von Kabeln nutzte. Es ist auch sehr ordentlich gemacht und das abgeschirmte Kabel endet mit Flachsteckern versehen auf der Platine, wo die Stecker für die Verstärker sitzen. So wie ich das sehe, ist auch nur ein Verstärker vorhanden.....
Das ist sehr merkwürdig.
REVOX A77 und B77
13.05.2021, 21:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2021, 21:11 von Stefan_K.)
Klar gern, hier kommt es.
Die Kindersicherung wurde auch lahmgelegt. Aber ich bin zu wenig Experte, um hier einen typischen Umbau (wofür?) zu erkennen.
Anzumerken wäre noch, dass auch das linke VU-Meter nicht funktioniert. Es zuckt noch nichtmal beim Einschalten. Aufnahme geht aber.
Und 1980 war es wohl mal beim Service....
Und an den Aufkleber ganz unten kann ich mich nicht erinnern, der war in dem Gehäuse des anderen A77 nicht zu finden.
REVOX A77 und B77
Mit "Kindersicherung" meine ich die Brücke hinten, die aufgeht, wenn man das Gehäuse abzieht.....so dass nichts mehr geht.
REVOX A77 und B77
(13.05.2021, 18:42)Stefan_K schrieb: Ich hatte mich auch schon gewundert, warum dieser Tape/Input Schalter drei Rastungen hat, aber nur zwei Bezeichnungen auf der Blende.
Das ist aber bei jeder A77HS so, da die Schalter identisch sind zur normalen Version.
Ist halt die Frage, ob da jemand eine HS zur Standard-Version umgebaut hat oder die Frontblende einer HS an eine normale Version gepackt hat. Du könntest mal schauen, ob die Audio-Platinen die Standard NAB 9,5/19 Versionen sind.
Auf jeden Fall sind die MKIII HS Frontblenden selten. Meist haben die Aufkleber am Geschwindigkeitsschalter, wenn man mal eine bei eBay sieht.
Ich würde auf jeden Fall die Entstörkondensatoren erneuern, bevor ich das Gerät weiter nutze. Einer davon wird in den nächsten Betriebsstunden anfangen zu qualmen.
ja, das hatte ich mich jetzt auch schon gefragt: was ist es eine HS mit falschem Motor oder eine normale mit falscher Frontblende. Ich tippe auf letzteres. Aber das alles hätte ja mit diesem Umbau nichts zu tun.
Ich überlege mir mal, ich welche Richtung ich das zurückbauen werde. Beim Googeln zu A77HS fand ich den Hinweis, dass es die HS Versionen nicht als Vierspurgeräte gab. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das ist jedenfalls ein Vierspurgerät.
Die Platinen vergleiche ich morgen mal mit denen meiner anderen A77. Allerdingss sehen diese da teilweise schon überarbeitet aus, d.h. neue Potis und neue Elkos.
Von den Entsörkondensatoren hatte ich beim letzten Mal schon ein paar mehr bestellt, weil ich ahnte, dass es nicht mein letztes A77 werden würde.
In jedem Fall sollte es nicht schwierig sein, die HS Frontblende zu verkaufen.
Stefan
REVOX A77 und B77
Moin Stefan,
falls du dich der "falschen" Frontblende entledigen willst (natürlich sobald Ersatz vorhanden), ich stehe zur Verfügung ^^
Meine sieht schon recht schäbig aus (Lack ab...)
Gruß, Kabelsalat.
Ich bin alleinstehend. Aber nicht nachts - da leg ich mich hin.
Aufnahmen bestätigen die Pegel
14.05.2021, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2021, 17:14 von uk64.)
Die fünf-polige DIN Buchse ist ja zum Teil am NF- Eingang der Endstufen angeschlossen, ursprünglich vom "Speaker-Off" Schalter kommend.
Es scheint also eine Möglichkeit zu sein ein externes NF Signal auf die eingebauten Endstufen zu geben. Eventuell ist es nun so, das das Signal der A77 (inklusive Speaker-Off) auf 1 und 4 der zusätzlichen DIN Buchse gelegt wurde und die Pins 3 und 5 zum Eingang der Endstufen gehen. Ein nachträglicher "Insert" zur Endstufe.
Die Belegung der drei-poligen Buchse kann man ja so nicht erkennen, vielleicht nur eine Betriebsspannung?
Nachtrag: Die drei-polige Buchse ist nun der Lautsprecherausgang, wobei das grüne und das gelbe Kabel (damit die Ausgänge der Endstufen) gebrückt wurden, was nichts ausnacht solange nur ein Endstufenmodul gesteckt ist.
Das geknotete rote und blaue Kabel waren die Rückleitung der ursprünglichen DIN-LS Buchsen mit Schalter. Eingebaute Lautsprecher würden jetzt nicht mehr funktionieren.
Hallo Ulrich,
vielen Dank für deine Mühe und die tiefe Analyse. Ich werde versuchen, das nachzuvollziehen, wenn ich die Kondensatoren an der A77 tausche.
Dann melde ich mich zu dem Thema nochmals.
Vielen Dank und Gruß an alle
Stefan
