08.05.2021, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2021, 13:33 von janbunke.)
ich war gerade auf Einkauftour.
Eine schöne alte AKAI GX-365 im Holzkoffer für 110 Euro.
Da gibts wieder was zu tun.
Grundfunktionen scheinen aber alle gegeben.
Der Capstan Kit für 38 cm/s ist auch dabei.
Lediglich der Knopf ganz rechts für die Shut-Off Funktion fehlt. Ist verschmerzbar.
09.05.2021, 15:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2021, 15:36 von janbunke.)
(09.05.2021, 11:25)moxx schrieb: Sind die schwarzen Knöppe original oder hat die jemand angepinselt ??
Das ist original so.
Die Austeuerungsautomatik Compute-O-Matic finde ich extrem spaßig.
Ein Poti, der mit einem Motor zurückgeregelt wird, sobald der Pegel zu hoch ist.
Und es funktioniert sogar.
(08.05.2021, 21:39)timo schrieb: Hübsch, selten (zumindest hierzulande) und mit 25,5 kg für einen Kleinspuler ein echtes Schwergewicht. Herzlichen Glückwunsch.
Ich habe das Gewicht beim tragen gemerkt.
Ein ganz schöner Klotz.
10.05.2021, 17:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2021, 20:08 von janbunke.)
Heute mußte ich leider was nicht so schönes an der Maschine feststellen.
Ich hatte es bislang für unmöglich gehalten, daß ein AKAI GX Kopf verschleißen kann.
Der Wiedergabekopf ist total im Eimer. Siehe Bild. Wie schafft man das?
Ich habe noch einen aus einer GX 215. Den versuche ioch jetzt da reinzufriemeln.
auf dem defekten Kopf steht keine Bezeichnung drauf. Ist deiner auch so ein breiter? (15,2 mm)
Der Gleichstromwiderstand ist ca. 310 Ohm.
Der Kopf aus der GX 215 verrichtet zwar ganz hervorragend seinen Dienst aber wenn du deinen über hast, warum nicht?
Wie gesagt, die Maschine spielt jetzt mit dem schmalen GX-215 Kopf einwandfrei.
Der Widerstand war annähernd gleich und der Wiedergabepegel mußte kaum angepasst werden.
Ich frage mich aber nach wie vor, wie so ein krasser Verschleiß eines GX Kopfes möglich ist.
Ich habe bestimmt schon 50 Akai Maschinen revidiert. Sowas ist mir noch nie untergekommen.
Hallo Jan, nein, keine Verwendung mehr. Die 650 habe ich verkauft, deshalb sei er dein.
Deine Adresse hab ich schon rausgesucht, geht aber erst am Do... auf die Reise. Bitte erstmal durchmessen, der liegt schon so lange hier, ca. 20 Jahre.
ich habe mich heute mal an die Überprüfung der Bandzugkräfte gemacht, da mir diese etwas schwach erschienen.
Und tatsächlich, die Kräfte liegen ca 1/3 unter Soll.
Die Spannungen an den Wickelmotoren sind aber exakt wie im Servicemanual angegeben.
(Siehe Bild)
Die Werte der Motorkondensatoren sind ebenfalls im Soll.
Kann es sein, daß bürstenlose Motoren mit deem Alter "kraftlos" werden?
