Themen: 3
Guten Abend,
die von mir aus einer Erbmasse gerettete Maschine tat sich ein wenig schwer: Der linke Wickelmotor wollte erst so gar nicht. Dies war schnell behoben, nach Demontage des Bandtellers stellte sich heraus, dass dieser zu tief saß und auf der Frontplatte schliff. Darauf zeigte sich das nächste Problem: Beide Wickelmotoren drehen bei "Play" einfach viel zu schnell. Der Capitan läuft hingegen ganz normal. Kann es sein, dass dies an den Lastwiderständen der Motoren liegt?
Jarvis
Themen: 19
Jarvis,hast Du auch ein Band auf,bzw.eingelegt?
Steffen
Themen: 3
Hi Steffen,
nein, ich muss ja auch erst die Höhe des linken Bandtellers korrigieren, damit er nicht auf der Frontplatte schleift.
Jarvis
Themen: 19
Ohne Band rennen die Wickelmotoren natürlich los !!!
Ist normal !
Steffen
Themen: 61
Dann ist es normal, das sich die Wickelmotoren schneller drehen. Die haben ein gewisses Drehmoment, der im Playbetrieb benötigt wird, damit das Band straff gewickelt werden kann.
Themen: 138
Guten Abend,
ohne korrekt eingelegtes Band passiert bei der 3300SX gar nichts da der vom rechten Bandstraffer betätigte Kontakt keine Spannung an den Tonmotor als auch an die Wickelmotore anlegt.
Gruß, Jan
Themen: 61
Das ist natürlich Voraussetzung, das man den rechten Füllhebel betätig, damit sich was dreht, wenn man Play betätigt.
Themen: 3
Genau, die beiden Fühlhebel habe ich entsprechend manipuliert. Ich könnte ja auch verstehen, wenn der rechte Motor schneller dreht, aber der linke produziert mir ja dann einen Haufen Bandsalat. Ich rede hier wirklich von schneller Vorspulgeschwindigkeit bei "Play".
Themen: 622
Ich kann noch kein Problem erkennen.
Wieso erzeugt der linke einen Haufen Bandsalat? Dreht er sich nicht entgegengesetzt?
Themen: 79
(26.04.2021, 17:58)jarvis schrieb: Ich könnte ja auch verstehen, wenn der rechte Motor schneller dreht, aber der linke produziert mir ja dann einen Haufen Bandsalat. Ich rede hier wirklich von schneller Vorspulgeschwindigkeit bei "Play".
Aber der linke Motor dreht doch sicher gegen die Bandlaufrichtung oder?
Bernd
Themen: 622
Ich habe kurz in deine Vorstellung geguckt. Ich vemute, du hast wenig Ahnung von Bandmaschinen? (Was ja nicht schlimm ist und sich beheben lässt.)
