Akai GX286DB
Hallo zusammen. Ich hab eine Frage zu dem Touch Button System der Maschine.
Ich hab sie erst seit ca. 4 Wochen, hab Jahrelang danach gesucht.
Mir ist aufgefallen, das ich die Sensortasten GAR nicht berühren muss, die Funktion wird schon bei einer Finger
Entfernung von 6mm ausgeführt. Sogar mit einem Isolierten Belzer Schraubendreher funktioniert das, allerdings muss
der ganz dran. Das ist bei ALLEN Tasten so.
Frage, kann das normal sein, hat event. einer eine 286er, der das mal Testen kann?.
Unten ein Auszug aus der Schaltung, die ist für eine Funktion.
.pdf   Sensor Schaltung GX286.pdf (Größe: 121.33 KB / Downloads: 18)
Morgen, keiner eine Idee??
Der Sensor wirkt kapazitiv, wenn man sich nähert gibt es einen elektrostatischen Ladungsträgeraustausch und der Kondensator C22 erhält eine Ladungsänderung wird also etwas aufgladen, dabei fließt ein minimaler Elekrtonenstrom in den hochohmigen Mosfet und schaltet diesen durch.
Der vorgeschaltete Spannungsteiler entkoppelt den Sensor etwas, um die Empfindlichkeit zu begrenzen.
Deshalb hängt das Schaltverhalten auch von äußeren Bedingungen wie z.B. Luftwiderstand (Luftfeuchte) oder Staub (Verschmutzungen) ab.
Bernd
