Grundig TK 745
Die "Reparaturgurke" macht ihrem Namen mal wieder Ehre. Wollte letztens zwecks einer Kopie das Gerät bemühen, doch nach dem üblichen zweimal Zucken nach dem Einschalten tanzte der Zeiger munter weiter, obwohl kein Band auflag. Ich habe dann mal testweise auf Play geschaltet, aus den Lautsprechern war ein Rascheln und Knacken zu hören. Wenn man auf Aufnahme schaltet, scheint alles normal. Hab's schon an allen Schaltern mit Kontaktspray versucht, hat aber nichts genützt. Woher könnte dieses Phänomen kommen?
Nebenbei bemerke ich seit ich das Gerät habe, dass bei Aufnahme von Radio/Phono 1/Mikro es auf einem Kanal deutlich mehr rauscht als auf dem anderen (besonders deutlich, wenn man den Regler voll hochzieht oder die Automatik einschaltet, wenn kein Signal anliegt).
Hat jemand auch dafür (oder besser: dagegen) einen Tip auf Lager?
Gruß, Philipp.
Ich könnte ja mal versuchen, dir die Platinen dazu zu schicken. Ich bin mir aber nicht sicher, ob bei Euch, angesichts der vielen Elektronik, eine Grossrazzia gegen Terroristen eingeleitet wird.
Ich habe 2 von den Geraeten, die Ausserlich nicht mehr ganz top sind. Was anderes faellt mir dazu leider nicht ein.
Viele Grüsse aus Istanbul (!)
Semih
Ich wurde Volgendes Machen:
1 - Prüfe Die Anschlüsse (DIN) ob da nicht auf ein Kanal irgend ein Wiederstand ein Masse- Kurzen hat, bzw. an das Gehäuse Ankommt (Chasis)
2 - Bei der Umschaltung Play / Rec ob Die Schaltkontakten ( Ich weis nun nicht ob da Drinn Schlittenschalter sind oder Relays) auf der Oszilatorplatte auch Richtig Schalten, Ob Sauber. Es Kann Sein das Staub oder Oxidation hier am Werk sind.
3 - WEN module, Prüfe die Steckkontakten ob Sauber oder Nicht Verzogen
4 - WEN Anschluß- Platinenstecker, Prüfe ob Alle Richtig Eingesteckt sind und ob Oxidation.
Die Erfahrung zeigte mir im Laufe der Jahre das Diese 4 Punkten Immer wider für Derartigen Kummer Sorgen so wie du Hast. Ein Versuch ist es wert Bevor du die Kiste Komplett Zerlegst.
