Hallo zuammen
Folgendes Problemchen.
Rechter Kanal hörbar leiser, oder linker lauter, wie man es sehen will. VU´s zeigen absolut identische Anzeige bei Ein und Ausgang. Dennoch einer lauter/leiser.
Auch über den Kopfhörer Ausgang hörbar. Die Köpfe wurden frisch eingestellt, an denen liegt es nicht. Auch kein Klangverlust, Höhenabriss etc.
Kontaktproblem an den Potis von PB Level?
Auf diesen Platinen sind noch alles Original Elkos drinnen. Der Rest der Maschine ist bereits überholt.
Die Ausgangspegel werden mit den Trimmern VR107 und VR207 eingestellt.
Die VU-Meter zeigen das Signal vor den Trimmern an.
Da hat entweder jemand einen der Trimmer verstellt oder der Trimmer eine Macke,
oder der Line-Amp hat ein Problem. Dann sind sowohl Line-out als auch Headphone-out betroffen.
Wenn nur der Headphone-out betroffen ist, hat der Headphone Amp ein Problem.
Was sagt denn die Werkstatt dazu?
Wenn die Pegel nicht stimmen, kann man die Köpfe nicht korrekt justieren.
Für mich ein klarer Fall von nicht vollständiger, bzw. nicht sachgerecht ausgeführter Arbeit.
(19.04.2021, 14:06)Baruse schrieb: Was sagt denn die Werkstatt dazu?
Da bin ich ganz deiner Meinung. Werde die Tage auch zu einer anderen Werkstatt gehen.
Vielen Dank an alle, für Ideen und Tips.
Es war tatsächlich der Trimmer vom rechten Kanal.
Minimal hochgedreht und alles bestens.
1000 Hz. eingespielt und ausgeglichen..
Vielleicht Laienhaft, aber ich bin jetzt zufrieden.
