07.04.2021, 20:33
Du brauchst die Hauptplatine nicht auszubauen! Die axialen Kondensatoren kannst Du problemlos abzwicken und neue anlöten. Auch wenn jetzt vielen die Haare zu Berge stehen werden, für s erste reicht das.
Was die Kondensatoren angeht: Ungenutzte Elkos würde ich kurz messen, wenn der Wert ok ist rein damit.
Tantals, die nicht genutzt wurden, sind wahrscheinlich in Ordnung. Messen und rein.
Folien sind unkritisch.
Trimmer: ich hebe den Schleifer gern vorsichtig an, und wenn er auf die Kohlebahn "zurückkehrt", reinige ich diese etwas, und gut.
PS: Das alles ist nur provisorisch, weil Du schreibst, daß Du nicht allzuviel Aufwand betreiben magst. Korrekterweise müssen alle Kondensatoren getauscht werden, die Motoren gelagert, die Leuchtmittel getauscht, die 2 Dioden an den Zugmagneten gewechselt und alle Potis erneuert werden. Die Relais gehören geöffnet und gereinigt. Die Bremsbänder erneuert, die Bremstrommeln neu bebandet... etc.
