27.03.2021, 12:04
Hallo.
meinst Du den Bandzug, Kopfjustage etc. vom aufnehmenden Gerät (PR99) oder vom Abspielgerät (A700/B77)?
Rückwärts abspielen werde ich mal ausprobieren...
Ansonsten habe ich jetzt wirklich mal die Köpfe mit Elsterglanz bearbeitet. 100%ig glänzend sind sie zwar noch nicht, sehen aber schon deutlich besser aus.
Dann wollte ich natürlich wissen, ob sich das auf den Frequenzgang auswirkt:
PER368, 19cm/s
Sieht schon mal deutlich besser aus. Gut 0,5dB Anstieg ab 2khz und relativ konstant bis 20khz. Da kann man doch mit leben.
PER368, 38cm/s
Der Anstieg im Hochtonbereich ist jetzt noch stärker geworden. Ich habe aber den Trimmer für EQ-Fast schon auf dem Minimum stehen. Experimente das ganze über den BIAS-Regler etwas auszugleichen führten immer dazu, dass schon ab ~12khz der Frequenzgang deutlich bergab ging.
So sind es jetzt ab 10khz ca. +2dB - die allerdings auch bis 25khz.
Bei PER368 hatte ich diesen Anstieg schon öfter bei unterschiedlichen Geräten, bei LPR35 noch nie. Merkwürdig.
(25.03.2021, 00:09)Peter Ruhrberg schrieb:Hallo Peter,(24.03.2021, 23:46)q-tip schrieb: Aber ich frage mich schon, wie das sein kann.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, evtl. auch in Kombination: Bandzug, Bandlauf, Kopfjustage (in allen drei Ebenen), Kopfzustand ...
Wenn du deine Messaufzeichnungen rückwärts wiedergibst (d.h. Spulen vertauschen), gibt es vielleicht mehr Aufschlüsse. Auch die Aufzeichnung einer kurzen Wellenlänge (z.B. 10 kHz bei 19 cm/s) mit nachfolgender Wiedergabe in beiden Laufrichtungen kann Anhaltspunkte liefern.
PER368, 19cm/s
PER368, 38cm/s
