Themen: 98
Hallo miteinander,
kann mir jemand sagen welche Bezeichnung diese Sicherheitsschrauben haben, mit denen einmal die beiden Bandfühlhebel und andererseits die Kopfträgerabdeckung befestigt sind?
Kennt jem. eine Quelle für entsprechende Bits?
Danke.
Matthias
14.03.2021, 11:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2021, 12:03 von sensor.)
Themen: 98
Hallo Ulf, solche Sprengringzangen funktionieren leider nicht bzw. ist mir da das Risiko, abzurutschen und die Front zu zerkratzen, zu groß. Trotzdem danke.
Matthias
Themen: 169
Sprengringzange ist nicht so optimal, ich mache das mit einer Spitzrundzange. In Bit-Boxen mit Security-Bits könnte sich auch etwas passendes finden lassen. Der englische Begriff heisst non tampering screw.
dann beim Werkzeugmacher das passende Werkzeug anfertigen lassen
