Wieso macht ihr es hier so kompliziert?
Monitor- bzw. Widergabesignal an der DIA/Monitor Buchse abzapfen, fertig.
Adapter selber löten mit dem passenden Stecker von Reichelt für ein paar Cent.
https://www.reichelt.de/din-stecker-6-po...ol_4&nbc=1
Signal an Pin 1 + 5 abgreifen. Masse an Pin 2.
Wo ist also das Problem?
Damit man im PLAY Modus (also Gerät nicht im Aufnahmemodus) in Stellung "Vorband" (Monitor Schalter gedrückt) auch das Source Signal über die Monitor Buchse hört,
muß man zwei Masseverbindungen am Monitorschalter kappen. (falls es jemanden stört, mich hat es genervt)
(Siehe Bild mit den rot eingekreisten Masseverbindungen.)
Was Uher sich dabei gedacht hat, ist mir ein Rätsel.
Als Eingang benutze ich bei meinem RDLs den Hochpegeleingang der mit dem "Pegel 2" Regler ausgesteuert wird. (siehe Bild)
Der Eingang rauscht auch weniger, da das Eingangssignal viel größer ist (200mV - 10V) als an der bescheuerten 1mV DIN Standardbuchse.
Also nix mit Vorwiderständen und den ganzen Firlefanz um das Cinch Signal erst wieder auf DIN Level herunterzubiegen.
(mit den unvermeidlichen Höhenverlusten, die damit verbunden sind.)
Gruß, Jan
Gruß, Jan
