die bisherige Approximation der Schichtdickendämpfung war noch nicht gut genug, um damit Vergleiche der Effekte bei unterschiedlichen Dicken anzustellen. Deshalb habe ich eine verbesserte Approximation erstellt, deren Abweichung von der Funktion bei vanBommel im gezeigten Bereich weniger als +- 0.03 dB beträgt.
Damit man im gleichen SPICE File die Dämpfung für unterschiedliche Dicken berechnen kann, habe ich außerdem eine zweite Version erzeugt, bei der die Dicke ein lokaler Parameter ist. Ein neuer Test-File benutzt beide Versionen. Bei der bisherigen Version von thickness_loss muß nur der cir-File durch den neuen ersetzt werden.
Damit habe ich mal die Schichtdickendämpfung für 11 µm (LPR35), 10 µm (DP26 der 70er), 9 µm (DP26 laut 1996-Spec), 6 µm (TP18) berechnet:
hellgrün: 11µm, blau: 10 µm, rot: 9 µm, cyan: 6 µm
Drei weitere Kurven zeigen relative Frequenzgänge unterschiedlicher Schichtdicken nach Anpassung der Dämpfungen bei der höchsten Frequenz:
dunkelgrün: DoublePlay(9µm)/LongPlay(11µm)
grau: TriplePlay(6µm)/DoublePlay(10µm)
magenta: TriplePlay(6µm)/LongPlay(11µm)
Nachtrag: Inzwischen habe ich auch noch eine bessere Approximation der Abstandsdämpfung zustande bekommen. Der Fehler konnte von +- 0.7 dB auf +- 0.2 dB verringert werden. Auch hiervon gibt es nun eine zweite Version mit lokalem Abstands-Parameter.
