Hallo Kuni,
inzwischen denke ich, daß ce2kmain.exe die Version von 1999 ist und cooledit2000.exe die von etwa Mai 2000.
Ich kann dir nur sagen, wie es unter Windows XP und Windows 7 ist. Bei Windows 10 wurde wieder mal allerlei geändert, angeblich aus Sicherheitsgründen und um die Audio-Architektur flexibler zu machen.
Bei den meisten Anwendungen nimmt man doch eigentlich von einem Line-In auf.
LapTops haben allerdings oft nur einen (vermurksten) Mikrofon-Eingang.
Bei meinem Desktop-PC gibt es Line-In vorn und hinten. Man kann in der Konfiguration (Sound Manager) des Interfaces (Realtek High-Definition Audio) unter "erweiterte Gerätefunktionen" einstellen, ob die als getrennte unabhängige Eingänge behandelt werden oder als "ein" Eingangsgerät.
Manchmal gibt es unten rechts in der Taskleiste ein Icon-chen, mit dem man den Sound-Manager öffnen kann. Immer (zumindest, wenn dein Motherbord auch mit Chips dieser Firma bestückt ist) zu finden ist er in der "System-Steuerung" als "Realtek HD Audio Manager".
Die Windows-System-Einstellungen für "Lautstärkemixer", "Wiedergabegeräte", "Aufnahmegeräte" und "Optionen für die Lautstärkeregelung" findet man mit Rechts-Click auf das Lautsprecher-Symbol in der Task-Leiste oder in der Systemsteuerung bei dem Lautsprecher-Symbol bzw dem Stichwort "Sound" daneben. Wenn du USB-Audio-Interfaces (zusätzlich oder gelegentlich) verwendest, können die da auch noch Konfigurations-Zugänge haben. Bei mir taucht dort zB noch ein "USB Multi Channel Audio Device" auf. Wenn es angeschlossen ist, ist das gleiche Icon auch kleiner in der Task-Leiste vorhanden.
Unter Sound kann man das jeweils aktive Ausgabe- und Eingabe-Gerät auswählen und danach unter "Eigenschaften" nachschauen, was eingestellt ist und eingestellt werden kann. Bei den Eingabe-Geräten gibt es nochmal eine Auswahl-Möglichkeit, auf welches Ausgabe-Gerät es gelenkt werden soll.
Bei Audacity 2.3.3 unter Windows 7 sehe ich unter "Extra"->"Device"->"Change recording device", "Change playback device", "Change audio host", "change recording channels".
Mit dem ersten Menu-Punkt wählt man die Eingänge.
MME ist eines von mehreren möglichen Audio-Verarbeitungs/Behandlungs-Verfahren von Windows. Das wird hier als "Host" bezeichnet und ausgewählt. Da gibt es zB Unterschiede in den Latenzzeiten.
Bei "channels" kann man zB zwischen Mono und Stereo wählen.
Cool Edit 2000 kennt allenfalls Windows XP und weiß nichts von dem, was Microsoft danach eingeführt hat.
Unter "Option"->"Mixer" versucht es auf den alten Mixer sndvol32.exe von Windows NT bzw XP zuzugreifen. Unter Windows 7 gibt es den nicht mehr, bzw der Mixer heißt da anders. Man wird aber darauf hingewiesen, daß man ein anderes "Applet" in der Registry eintragen kann (wenn man sich damit auskennt).
Unter "Options"->"Settings" poppt ein Menu auf, in dem du unter "Devices" Ausgänge, Eingänge und Midi-out wählen kannst.
Bei Eingänge bzw "Waveform Record" gibt es bei mir die beiden Möglichkeiten "Line in at rear panel (blue)"und "Wave Mapper". Mit Wave Mapper ist gemeint, was im System als Default-Eingang eingestellt ist.
