26.12.2020, 15:34
Hallo Norbert,
eine Sicherung im Trafo siehst du nicht.
Was soll 0.03 - 0.02 sein, Ohm oder kOhm ? Ersteres wäre ok bei Leitungen, aber nicht bei Trafo-Wicklungen.
Trafo-Wicklungen haben je nach Drahtlänge eher einige 10, hundert oder kOhms.
Wenn ein Kabel in der Verdrahtung vom Trafo zum Netz keinen Durchgang hat, wäre die erste Maßnahme, ein neues zu spendieren, aber bitte nicht ohne sich zu vergewissern, daß du auch an den richtigen Enden gemessen hast, sonst könnte eine neue gut gemeinte Verbindung zum feurigen Kurzschluß werden.
Die Sicherung im Verstärker hat Zeit, solange nichts über den Trafo kommt. Danach müssen dann erst mal die etwaigen auf der Sekundärseite geprüft werden.
An Service Manuals für N4414/16/18 herrscht kein Mangel. Gibt es mehrfach im Internet.
Im Zweifelsfall immer bei elektrotanya.
Der Downloadbereich erfordert eine Anmeldung mit separatem Passwort. Außerdem muß man auf die richtigen Zeichen clicken, damit was passiert...
