17.01.2021, 13:28
So, es hat ein wenig gedauert, ich habe jetzt versucht die Daten des Lautsprechhers JBL-E145-8 anzuhängen. bzw. einzufügen, mal sehen ob ich es richtig gemacht habe.
Ja, die Gehäusedaten selbst sind schon fix, ich hatte es vor langer Zeit schon teilweise aufgebaut, die Gehäusegröße wurde allerdings eher intuitiv nach Gefühl dabei bemessen. (Habe mich dabei in etwa an der JBL L-90 orientiert) Ich wollte das es nicht zu groß wird, da ich den Eindruck habe, das ein relativ großer Lautsprecher im nicht zu sehr ausladenden Gehäuse noch etwas präziser klingt. Das wegfallende Volumen sollte dann im Aktivbetrieb elektronisch entzerrt werden. Ich denke der Lautsprecher hat genug physische Reserven.
Nun, JBL gibt bei einem Gehäusenettoinnenvolumen von 118 Litern, bei 40Hz Abstimmfrequenz, einen Tunneldurchmesser für 2 Tunnel von 10cm, mit einer Länge von jeweils 16,51cm an. Bei einem Volumen von 150 Litern soll der Tunnel 15cm Durchmesser, bei einer Länge von 12,95cm haben. Mein Gehäuse hat ein Nettoinnenvolumen von 104,77 Litern, ich werde also zwei Röhren von 10cm einsetzen, da eine Röhre allein wahrscheinlich sonst zu lang werden würde, richtig ? Und ebenso bei zusätzlich tieferer Abstimmfrequenz die Röhren dann ebenfalls noch länger sein werden (?).
In der Wikipedia war zum Akktivbetrieb zu lesen, das dort ein paar Berechnungen wegfallen würden, die sonst bei passiver Weiche erforderlich wären. Auch müsse man bei Passivbetrieb sich zwingend an die Parameter halten, die das System Lautsprecher und Gehäuse(volumen) miteinander bedingen, da entsprechende Subsonicfilter in einer passiven Weiche schlecht zu realisieren seien.
Nakamichi hatte einmal passive Subsonicfilter im Angebot. Diese waren in einem längerem Zwischenstecker (Cinch) untergebracht, die funktionieren für's Gröbste sehr gut. Ich habe sie in den Tapemonitorweg eingekreuzt.
Vielen Dank, wieder einmal !!!
e110-8-e120-8-e130-8-e140-8-e145-8-e155-8_manual.pdf (Größe: 692.93 KB / Downloads: 30)
Klobürsten werden wieder wie neu, wenn man sie mit in die Spülmaschine gibt.
