03.12.2020, 14:01
1. mir fiel vor kurzem auf, daß die linke obere Ecke der unteren Frontplatte meiner A77 MKIV etwas vorsteht.
Als ich gestern abend nach einer möglichen Ursache suchte, bemerkte ich, daß die untere Abdeckung an der Oberkante krumm/konvex nach vorn gewölbt ist:
Ist das typisch oder häufig oder pP (persönliches Pech) ?
2. Vor ein paar Tagen hatte ich die Vorderseite der Messinghülse von "Tape Guide A" nach hinten gedreht, weil vorn ein Anschliff zu sehen war sowie eine vertikale Kante oder schwarzer Strich und eventuell ein Grat unten rechts.
Seit dem sind ein paar Revox 601 Bänder durchgelaufen.
Heute sah die Hülse so aus:
Es ist wieder ein schwarzer Strich zu sehen, unten anscheinend nur Anschliff ohne Strich.
Es gab einige Äußerungen, daß das Band die Hülse gar nicht berührt.
Das scheint bei diesem Gerät nicht zu stimmen.
a. Befindet sich unter der Befestigungsschraube im Vordergrund ein kurzes Langloch oder genug Spiel, um die Hülse etwas weiter aus dem Bandlauf zu schieben ?
b. Reicht der Spalt zur WK-Halterung aus, den Hülsenträger etwas nach links zu schwenken und damit weniger Bandkontakt zu bewirken ?
c. Versaut man sich mit Lösen dieser Halterung und Operation gemäß a oder b die Höhen-Justage oder wäre das unerheblich ?
