Themen: 44
30.11.2020, 23:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2020, 23:07 von Micha94.)
Nabend,
für mein Grundig Record 820 mit Baujahr 1955 suche ich Mono-Klinkenstecker mit 6mm Stecker. Ist der altdeutsche Standard. Die Internationale 6,3mm Variante passt nicht.
Ein Umbau auf andere Buchsen kommt aufgrund des Seltenheitswert des Gerätes nicht in Frage.
Hat da evtl. noch jemand etwas von euch liegen?
Ich bräuchte 3 - 6 Stück (Habe das Gerät 2x).
Danke schonmal und Gruß
Micha
P.S: Habe meine Suche auch hier gepostet:
https://forum.electronicwerkstatt.de/php...forum=11&0
Themen: 169
01.12.2020, 12:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2020, 00:58 von bitbrain2101.)
Hallo Micha,
Tiny Telephone Klinken. Durchmesser 4,4 mm
https://www.neutrik.com/de/neutrik/produ...kenstecker
und dann gibts noch die hier, Durchmesser 5,3 mm
https://www.neutrik.com/de/neutrik/produ...-gauge-typ
Vielleicht passt einer davon.
Themen: 56
Ich kenne auch nur die Klinkenstecker der seinerzeitigen (Hallo Fräulein Christel; bitte ein Amt) Stöpselvermittlungen wie bei einem IIIS-Vermittlungsplatz.
Ich weiß aber deren genaue Bezeichnung nicht mehr. Müssten etwa 5-6mm Durchmesser haben, die kontaktflächen waren jedoch zumeist messingfarben und die vordere Spitze nicht pfeil- sondern ebenso zylinderförmig wie die Hauptkontaktfläche, nur eben verjüngt.
frank
Themen: 30
Hallo Micha !
gib mal als Suchbegriff Pilotenstecker ein die sind 5,23 mm.
Gruß Gerhard
Themen: 44
Danke für eure Antworten. Ich habe einen einzigen passenden Stecker. Werde nächste Woche mal die genauen Maße mit der Schieblehre messen. Die 6mm habe ich aus dem HIFI-Museum im Internet. Muss daher ja nicht unbedingt stimmen.
