14.11.2020, 21:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2020, 22:03 von Onkel Theo.)
Hallo, ich hab ein Problem mit einem meiner ELV Netzteile.
Der Fehler: Bei ca. 2-3 Einschalt Vorgängen, von 10mal, geht das Netzteil so an wie es soll.
Die anderen mal, bleiben die +5 Volt vom IC 7 weg, am Ausgang PIN 3 liegen nur ca. -0,7 Volt an.
Am Eingang liegen dann ca. +24 Volt, die -5 Volt von IC 8 sind immer da. Alle anderen Spannungen im Gerät
stimmen perfekt nach Schaltplan, selbst nach 40 Jahren.
Was ich schon vor Monaten getauscht habe, nicht wegen dem Fehler, sind der Elko C1 / C2, C21 / C22, alle IC, beide Relais,
die beiden TIP 142 und der TIP 147. IC 7 und IC 2 wurden auf den als Rückwand ausgebildeten Kühlkörper Isoliert
montiert und mit Leitungen auf eine kleine Adapterplatine montiert, so kann man wenn nötig die Rückwand abnehmen,
war aber bis heute nicht nötig.
Die dünne, 1,5mm starke Aluplatte von damals wurde durch eine 5mm starke ersetzt, darauf sitzen jetzt die Kühlkörper
Bombenfest.
Die beiden Sicherungs R 24 / R 25, sind auch neu, aber in 10 Watt, einer war ziemlich heiß geworden.
Erst wenn ich den Ein/Aus Schalter mehrmals betätige, " Springt " irgendwann der LM 7805 an, die LED Anzeigen leuchten
und das Gerät kann geregelt werden. Der Fehler tritt auch auf wenn KEIN einziges IC im Gerät ist, ich hab sogar die
neuen ICL 7107 rausgeholt. Des Weiteren tritt der Fehler auch auf wenn ich einen Externen Trafo mit 2 9 Volt Wicklungen
VOR die Gleichrichter Dioden anschließe, und AUCH wenn ich mein +- 5 Volt Netzteil an die Ausgänge der IC 7 / 8 anschließe.
Auch hier muss ich mehrmals den Ein/Aus am Externen Netzteil betätigen, bis die Dezimalpunkte leuchten, daran kann
man sehen das die +5 Volt da sind. Am Gerät habe ich alle Netzsicherungen entfernt und die Netzanschlüsse abgedeckt.
Ich bin für Ideen dankbar.
Danke und Grüße - Theo
Bombenfest.
