Themen: 59
für meine 36er-Revox-Maschinen suche ich händeringend nach 25 cm (nicht 26,5!)-Spulen. Hat da jemand noch welche abzugeben? Zahle gerne einen guten Preis dafür, diese Spulengröße ist ja wirklich selten..
Dreifachspielband: Orwo 130
Themen: 245
@Frank Brattig (darklab) könnte noch welche haben. Am besten hierzu anschreiben, wenn es im Shop nicht angeboten wird.
-> https://darklab-magnetics.de/zz/index.htm
Themen: 41
Suchst Du nur Spulen, oder komplette Bänder ?
Themen: 59
14.11.2020, 13:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2020, 13:07 von eudatux23.)
(14.11.2020, 12:24)Doc.Order schrieb: Suchst Du nur Spulen, oder komplette Bänder ?
Mir reichen die Spulen völlig, ich habe genug frisches LPR-35 auf 26,5er Spulen, das würde mir dann entsprechend umspulen für die 36er-Geräte
(14.11.2020, 11:03)Gyrator schrieb: @Frank Brattig (darklab) könnte noch welche haben. Am besten hierzu anschreiben, wenn es im Shop nicht angeboten wird.
Gute Idee, mache ich parallel auch mal
Themen: 41
Ok, dann bin ich raus.
Themen: 59
(14.11.2020, 13:44)Doc.Order schrieb: Ok, dann bin ich raus.
Du, ich nehm auch welche mit Band drauf, das ist keinerlei Problem! Das Band spule ich dann einfach den umgekehrten weg von der 25er auf eine 26,5er Spule und nutze es an den anderen Maschinen. Also wenn du was hast, nehme ich das gern
Themen: 41
Falls die Suche noch aktuell ist, ich hätte auch noch ein paar - etwa fünf, sechs Stück - neutrale (Scotch) Spulen aus den Sechzigern in 25cm. Mit Kartons.
Sind momentan noch mit Band, welches mit zeitgenössischen Jazz-Alben von einem unbekannten Vorbesitzer in Halbspur-mono bespielt wurden. Die leeren Spulen geben ich gerne ab. Bei Bedarf bitte PN.
