Teac X300R Widerstand ist durch Hilfe!
Hallo Leute, bei meine Teac X300R ist ein Widerstand durchgebrannt. Brauche Hilfe wie ich den Übeltäter lokalisieren kann. War das Widerstand der etwas absichert? oder hat er andere Funktion.Hat ein Transistor eine Macke? Wenn ich Stromlaufplan ansehe geht alles zu den Play, Vor und Rücklauf. Oder lege ich da falsch? Habe Bilder erstellt und hoffe das dies zu Erklärung beiträgt. Danke vorab.
Ist ein 4,7Ohm Widerstand mit Bezeichnung R959. Gruß Alex
Gruß Alex Shy
2 x AKAI GX-625, AKAI GX-630D SS, AKAI GX-635D, AKAI X-201D, AKAI GX-260D,
TOSHIBA PT-884, SANSUI SD-5000, PIONEER RT-707, OLIMP MPK-005C1, REVOX A77, REVOX B77, REVOX B77HS, REVOX A700,
REVOX B 215-S, PIONEER CT-F1250, SONY X555ES, 2 x SONY X707ES, SONY XA7ES, 2 x SONY 950ES, YAMAHA K-960DBX, TANDBERG TD20A, SONY TA F707ES, SONY TC 850, SONY TC K770ES,
SONY CDP-101, ONKYO A-8670, 2 x SANSUI AU-G90X, THORENS TD 318, 3 x SONOFER SF2, SONOFER SF8.
der Widerstandswert ist nicht 4,7M sondern 4,7 Ohm, mit einer Belastbarkeit vom 1/2 W, diese sind handelsüblich und somit problemlos nachkaufbar.
Da ein Widerstand aber nicht ohne Grund abfackelt, ist anzunehmen das entweder, der Capstan Motor ein Problem in der Lagerung (Schmierung) oder der Betriebsspannung hat, beides ist zuvor abzustellen.
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Hallo Justus, habe mich verschrieben gehabt, natürlich 4,7Ohm. Habe auch schon 3 Stk. gekauft gehabt und einen ersetzt um zu sehen ob er kaputt gehen wird. Ja das Band lief sehr langsam bis gar nicht, spulen vor lief dann gut aber beim zurück spulen ging neuer Widerstand kaputt. Danke für dein Tipp, schaue mir das genauer an. Gruß Alex
Gruß Alex Shy
normalerweise fließt durch diesen Widerstand nur Strom bei "Play" und "Reverse Play".
Beim Umspulen vorwärts ("FFWD") und rückwärts ("REW") darf da kein Strom fließen.
Wenn das bei diesem Gerät anders ist, schalten die Relais nicht richtig.
Hallo Kai, danke für die Hilfe, wie gesagt bei PLAY betätigen war alles sehr langsam, da hat er schon Überstrom abbekommen und als ich spulen anfing ging er in qualmen. Muss ich nachmessen.
Gruß Alex Shy
Sei vorsichtig mit dem Capstan-Motor und die Switches bei dieser Maschine. Ich habe irgendwo gelesen, dass die beiden sehr leicht kaputt gehen und dass es keinen Ersatz mehr dafür gibt. Es wurde immer empfohlen, die Maschine zu reinigen und dann zu achten, dass die Riemen in Ordnung sind. Viel mehr kann ich leider nicht dazu sagen.
Hallo Nelson, danke für den Tipp, werde ich mit größte Sorgfalt hantieren. Meine TEAC ist in neuwertigem Zustand innen und außen. Berichte dann was es war.
Gruß Alex Shy
Hallo Leute, heute habe ich meine Teac X300R repariert. Danke für die Hilfe. T20 Tip mit Capstanmotor-Riemen war gut. Leider sucht man erst da wo komplizierter ist und übersieht einfachere Dinge. Der Riemen war ausgeleiert und fast wie Teer masse. Klebte auf dem Rad und beim Playtaste drücken gab es zu viel Widerstand am Rad, Stromaufnahme stieg an und Widerstand war durch. Habe sehr lange nicht genutzt und nicht aufgepasst beim Wiederinbetriebnahme. Jetzt spielt sie wie eine 1.
Gruß Alex Shy
