13.11.2020, 19:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2020, 20:15 von Peter Ruhrberg.)
(13.11.2020, 19:17).JUM schrieb: Hat das etwas mit dem angesprochenen Streufluß zu tun?
Nein, der Spiegeleffekt wird von der Geometrie (Größe und Form) des gesamten Tonkopfs einschließlich Abschirmung beeinflusst.
Spaltkantenverrundungen wirken dagegen wie eine Spaltverbreiterung, weswegen auch zwischen der mechanischen Spaltbreite (die der Dicke der Spalteinlage entspricht) und der größeren effektiven Spaltbreite unterschieden wird. Diese Verbreiterung liegt i.d.R. bei 5...15 %.
Zusammengefasst: Die Spaltverbreiterung hat eine Einfluss auf die Spaltverluste bei Wellenlängen in der Größenordnung der Spaltbreite, der Spiegeleffekt wirkt sich aus auf Wellenlängen in der Größenordnung der Kopfabmessungen.
(13.11.2020, 19:44)DropOut schrieb: Und wenn man bei 30 oder 50Hz eine Anhebung sieht, dann ist das seitliches Einsprechen und/oder ein Contour-Effect, der mich nicht dazu bringen sollte, am Wiedergabeverstärker an den 3180us zu drehen.
Es gibt zuverlässige Methoden, um den Frequenzgang von WK und WV zu prüfen, ohne störende Einflüsse aus der Spurengeometrie oder Spiegelwelligkeit.
Hierzu gehört die magnetische NF-Einspeisung über eine Spule vor dem Kopfspalt und die elektrische (galvanische) Einspeisung am Tonkopf, die in einer von zwei Varianten möglich ist: über einen kleinen Widerstand (ca. 1 Ω) am Fußpunkt in Serie zum WK, oder über einen großen Widerstand (ca. 1 MΩ) direkt am Verstärkereingang parallel zum WK.
