13.10.2020, 10:29
Das wirkt sich fast nur bei der Stellung "MIC LO" aus. Dann wird für die untere Grenzfrequenz die Zeitkonstante R405 * C404 wirksam mit R405=47Ohm und ergibt 27,1 Hz. Bei MiC-Hi & Radio kommen 100k||1K hinzu, das ergibt dann schon 1037 statt 47 Ohm und damit 47/1037*27,1 Hz = 1,2 Hz, also irrelevant. In der Stellung mit 3.3 K parallel bzw ohne Shunt ist es noch irrelevanter.
Die Grenzfrequenz ist umgekehrt proportional zu C404. 100 uF statt 125 ergäben also bei MIC-LO 33,9 Hz. Die Toleranzen der Cs sind hoch. Grenzfrequenzen dieser Höhe sind für Mikrofone aber wohl unbedenklich, wenn man nicht gerade einen Kontrabass oder eine
Orgel damit aufnimmt.
Nachtrag: Im Playback-Amp bewirken 1000 µFstatt 1600 µF ca. 0,8 dB weniger bei 20 Hz, knapp 0,4 dB mehr bei 50 Hz.
