03.10.2020, 05:17
Verstärker klingen nicht, nur ihre Klangregler. 2x60 Watt Nennleistung sind schon ordentlich. Keine Ahnung, wo da das Problem liegt. Wenn du natürlich die Bässe voll rein knallst und dann noch einen EQ davor setzt um noch mal die Bässe anzuheben, dann ist auch eine Endstufe mit mehr Leistung sehr sehr schnell am Ende.
Für die doppelte Lautstärke an gleichen Lautsprechern brauchst du immer das 10 Fache an Leistung. Der Unterschied zwischen einem 60 und einem 150 Watt Verstärker wo so die meisten Boliden aus der Zeit bis auf unbezahlbare Ausnahmen aufhören ist in der Lautstärke also nicht hörbar, höchstens in einer geringeren Verzerrung der Maximallautstärke, was aber marginal ist.
Wenn du jetzt die Bässe um 10 dB anhebst und zusätzlich noch mit einem EQ nach hilfst dann kommen wir schnell in einen Bereich von 1000 Watt oder mehr, wenn du das bei hohen Lautstärken auch noch machen willst, das müssen dann aber auch die Lautsprecher ab können, denn dann sprechen wir nicht mehr von 10 facher Leistung sondern von 50 facher und mehr. Ich habe einen Fisher Turm 890, da ist SM Verstärker ein Parametrischer EQ, den man zuschalten kann, zusätzlich gehört zu dem Turm ein 9 Fach Graphic EQ und der Verstärker hat eine Leistung von 2x170 Watt RMS mit extrem gutem Klirr und einem riesigen Trafo, der wird auch bei hohen Leistungen kaum warm und hat schon viele Parties beschallt. Er hat auch eine sehr praktische Pegelanzeige, die in Maximalleistung anzeigt. So genau wird sie nicht sein, veranschaulicht aber ganz schön, was passiert, wenn man die Bässe anhebt. Wenn man in erhöhter Zimmerlautstärke hört und die Klangregler und Loudness sind aus, Blinken höchstens mal die 0,5 Watt Segmente auf, knallt man dann die Bässe und Loudness rein steigt das auf 7 Watt, mit Loudness auf 15 und wenn man dann noch den Graphic EQ zuschaltet, ist man schnell irgendwo bei 30 Watt laut Anzeige und wenn man dann nur etwas lauter stellt, steigt das ebenfalls massiv an. Man ist dann bei gar nicht so hohen Lautstärken schnell in einem Leistungsbereich, wo der Verstärker an die Grenzen kommt und 2 recht potente Boxen mit 130 Watt RMS anfangen zu kotzen. Allerdings klingt das dann auch als sässe man in einem Subwoofergehäuse und die Teller im Schrank fangen an zu wackeln, ohne Witz, wenn man das mit Rave oder Hip Hop durchzieht Fallen nach einiger Zeit die Teller aus dem Schrank. Mit 14 hätte ich das vielleicht geil gefunden, aber jetzt find ich das einfach nur ätzend. So einen EQ setze ich möglichst dezent ein, wenn das Master einer Aufnahme mies ist, ansonsten steht bei mir Alles immer auf linear, nur im Auto nicht, da helfe ich gerne etwas nach, aber da gehen Bässe auch unter, wenn man auf der Autobahn ist, da braucht man schon starke Bassanhebungen, damit man den Eindruck hat dass da während der Fahrt noch ein Fundament ist.
Kauf dir lieber ne große PA Endstufe mit 2 KW und 2 PA Subwoofer, wahrscheinlich bekommst du dann auf Dauer Risse im Haus und die Nachbarn hassen dich, aber dein Bedürfnis nach Bass wird befriedigt. Oder gewöhn dir an vernünftig zu hören und Dreh einfach den Bassregler mal auf Mitte.
