Ersatztyp für Spindeltrimmer im RTW 1206D gesucht
Hallo Forianer,
ich bin günstig an ein RTW 1206D-Pegelmesser gekommen, bei dem einer der Spindeltrimmer für die Cinchbuchsen defekt ist.
Es handelt sich um den Typ "43P104 100K-K", 2 CW.
Welchen Ersatztyp könnte ich nehmen, die Original-Trimmer sind augenscheinlich nicht mehr zu kriegen.
Bei "E**y" habe ich folgenden gefunden:
https://www.ebay.de/itm/233303749476?ul_noapp=true
Wäre der geeignet ???
Besten Dank und schöne Grüße
Studer A80 (neueste Errungenschaft)
Revox A76, A78, A77, B77, D36, G36,
Philips N4520
div. Uher`s
Die Trimmer gibt es zB bei Mouser als
M43P104KB40 , allerdings zum Preis von 2,51 € pro Stück. Datenblatt gibt es vom Hersteller Vishay und anderswo.
Da kannst du nehmen, was paßt.
Und was nicht paßt, macht man bekanntlich passend.
Es kommt nur auf die 100 kOhm an (wenn überhaupt).
Ich würde eigentlich erwarten, daß da fast jeder Spindeltrimmer reinpaßt (außer ein paar Exoten mit anderer Stiftanordnung).
100k sollten es halt sein, sonst stimmt der Verstellbereich nimmer.
Und 10 oder 20 Umdrehungen reißens jetzt auch nicht raus.
Aufpassen sollte man beim Löten in den doppelseitigen Platinen.
Notfalls schraub ich meines mal auf, aber das würde ich wegen des berühmten Skalenbands gerne vermeiden.
ich habe gestern Abend bei einem Anbieter auf E??y Spindeltrimmer mit genau der gesuchten Bezeichnung und mit 20 Turns gefunden.
Zwei Stück zu 1,60 € plus Versand.
Trotzdem, Danke für eure Rückmeldung.
Schöne Grüsse
Philips N4520
div. Uher`s
