zu meiner A700 habe ich diesen Infrarot Empfänger dazu bekommen aber leider ohne Fernbedienung.
Ich würde gerne testen ob das Teil funktioniert und wenn ja es auch benutzen. Dazu meine Idee, eine lernbare Fernbedienung kaufen diese mit den passenden Befehlen programmieren. Hat jemand die passende Fernbedienung und könnte meine Lernbare FB anlernen. Ich würde sie dem Jenigen zu schicken, die anfallenden Kosten werden natürlich übernommen.
bist du sicher das die B202 an die Revox A700 passt? Ich kenne die A700 nur mit dem runden WIST 10 Stecker von Hirschmann. Der Stecker auf dem Foto kenne ich von Geräten der Revox B Serie. Für die A/B77 gab es ein Adapterkabel auf den WIST 10 Stecker.
Hier die Kompatibilitäts Übersicht der B202 laut Manual:
Salu Hans
[edit] Die B202 muss umgebaut werden für die A700. Umbauanleitung im Anhang.
Noch eine Anmerkung zu den anlernbaren FBs. Die arbeiten heute alle mit einem Trägersignal 36-38kHz. Die Revox Fernbedienungen verwenden das unmodulierte ITT FB-Signal. Das wird normalerweise von den modernen Fernbedienungen nicht erkannt. Weil sehr sehr sehr....... alt.
willst du das Service Manual zu deinem Empfänger haben? Da ist auch eine Beschreibung des Protokolls dabei. Mit der Beschreibung könnte man einen Microcontroller programmieren der die FB simuliert.
ein Bekannter hat eine B205 Fernbedienung und mit der wollen wir es mal ausprobieren, wenn es nicht funktioniert würde ich gerne dein Angebot annehmen.
habe mal nach der B205 gegoogelt, die sind doch recht teuer
