19.07.2020, 16:47
Aktuell funktioniert die linke Bandzugwaage bei meiner ASC 6002 (No. 600061) nicht mehr und ich hab keine Ahnung was ich noch machen kann. ;(
Was ist passiert?
Beim Netzschalter war die eine Kontaktzunge defekt (9poliger Preh-Schalter). Diese habe ich erneuert. Dabei ist mir ein Draht abgegangen den ich, zunächst leider verkehrt, wieder angebracht habe.
Beim den ersten beiden Versuchen ist mir 2mal Sicherung Si602 (1,6AT) durchgebrannt.
Danach ist die Bandzugwaage links ausgefallen.
Von der Netzteil-Platine kommt irgendwie kein Strom in die linke Platine (12Volt schon, aber der Rest fehlt). Die rechte Bandzugwaage bekommt allerdings Strom.
12 und 24 Volt auf der Netzteil-Platine sind vorhanden.
Was hab ich bisher versucht/gemacht?
Laufwerksteuerung: T801-T808 getestet - sind OK
Bandzugwaagen: Kondensatoren getestet- sind OK, Dioden getestet - OK, beide 741 gesockelt und getauscht - keine Verbesserung, die Potis scheinen OK zu sein und zeigen Werte an
Netzteilplatine: Folienkondensatoren getestet, einer war außerhalb der Specs (60nF statt 100nF) gewechselt. Beide 1N4148 gewechselt, Gleichrichterdioden getestet - sind OK, LM728 gesockelt und getauscht, TIP120 getauscht, BD158 für linke Bandzugwaage getauscht.
Weder die Dioden noch TIP120 bzw. BD158 waren laut China-Tester defekt. Die Elkos hatte ich schon gewechselt.
Aktuell steh ich auf dem Schlauch. Hat jemand vielleicht noch Ideen wo ich noch suchen könnte?
Oliver
Achja: das Brumm-Problem an der ASC hat sich erledigt. Die Anschlüsse an der Mixer Buchse waren falsch angelötet. Masse auf Signal klingt ned
Was ist passiert?
Oliver
Mist! Man sollte nix vor dem zweiten Kaffee posten. Man blamiert sich nur..
