Telefunken M3000..3002 - Einmessen gem. SM
das Servicemanual für die M3000..M3002 schreibt diese Pegel-Einstellungen vor (s.Bild).
Kennt jemand den Bandfluss des dort erwähnten Werktestband (339 280 013) ?
Ich habe zur Verfügung
- ein frisches Prüfband von Peter Ruhrberg (19 cm/s, 1000 Hz, 250 nWb/m),
- ein altes BASF Bezugsband (9.53 cm/s, 315 Hz, 250 nWb/m).
Falls das erwähnte Telefunken Testband ebenfalls 250 nWb/m hätte,
warum soll man beim 'Testbandpegel' (#68) am Ausgang nur 0.39 V einstellen (-5 dB),
während beim 'Über-Band-Pegel' (#71) und bei den Instrumenten 0.7 V (für 0 dB) eingestellt werden sollen ?
Hat vielleicht das Telefunken-Testband nur -5 dB Pegel/Bandfluss (das wären dann ca. 140 nWb/m)?
JUM,'index.php?page=Thread&postID=264071#post264071 schrieb:warum soll man beim 'Testbandpegel' (#68) am Ausgang nur 0.39 V einstellen (-5 dB), während beim 'Über-Band-Pegel' (#71) und bei den Instrumenten 0.7 V (für 0 dB) eingestellt werden sollen ?
Unter #71 steht "Überbandpegel (voller Pegel)", im Unterschied zu "Testbandpegel" bei #68.
Ich vermute daher, dass das M3000 so eingestellt werden soll, dass Vollaussteuerung des Magnetbands bei 5 dB über 250 nWb/m erreicht wird.
Laut Datenblatt lag die Vollaussteuerung (Klirrfaktor 5%) eines LP 35 LH von 1970 9 dB über 250 nWb/m.
Wiedergabepegel (#68) mit BASF BB 9 eingestellt auf 390 mV. Soweit ok.
Nächste Hürde: "Über-Band-Pegel (voller Pegel)", #71.
Man soll die beiden Aussteuerungsregler (Dreh- und Schieberegler) auf Anschlag und "10", also voll offen bzw. voll ausgesteuert stellen.
Wenn ich die angegebenen 4 mV als DIN-Buchsen-Eingangsspannung betrachte, also am Generator 400 mV einstelle (mit danach eingefügter -40 dB Dämpfung => 4 mV),
ist die Eingangsstufe - mit den offenen Reglern - hoffnungslos übersteuert.
Wenn ich die angegebenen 4 mV am Generator einstelle (mit danach eingefügter -40 dB Dämpfung => 40 µV...), habe ich zwar keine Übersteuerung,
kann aber bei weitem die geforderten 0.7 V nicht einstellen.
Wie soll man den Satz "Bei Abweichungen ist der Aufsprechstrom nachzustellen" verstehen?
Bei 4 mV am Eingang (T701) kommen etwa 1 V bei T743 raus.
Das sind etwa 3Vpp um 12V bei 24V Betriebsspannung.
Kann man nicht Übersteuerung nennen.
Der Sinus der 'hinten rauskommt', ist aber heftig 'verbeult'.
Habe jetzt 'pragmatisch' eingestellt.
400 mV am Generator, also 4 mV an der DIN-Buchse.
Aufnahme-Trimmer auf Mittelstellung.
Aussteuer-Schieberegler so weit auf, bis ungefähr 700 mV am Monitor-Ausgang anliegen.
Dann mit den Trimmern fein-getunt.
Instrumente auf 0 dB und fertig.
Habe mal ein Maxell UD 18-180 (triple, 1100 m) laufen lassen, bei 4.75 cm/s.
Ergibt 6 Stunden - für meine alten Ohren - völlig hinreichende (Fast-)UKW-Qualität.
Bin zufrieden mit dem M3002L.
