Themen: 354
Themen: 354
Die Fertigung war 10 / 67 :
Auch Elektronik ist eingebaut; ist aber ein Entzerrer- Vorverstärker; hier nicht angeschlossen :
Habe dann heute ein paar Stunden Riemenpest beseitigt. Gibbet auch bei Drehern. Das Idler- Rad ist vom Gummi her etwas weich; werde da wohl wahrscheinlich neu vulkanisieren müssen. Wer bot so etwas noch einmal an ??
Neuen Antriebsriemen gab´s noch in der bucht !
Witzig ist die "Digital"- Anzeige für die Geschindigkeitswahl:
Insgesamt ein sehr schwerer Dreher mit Sub- Teller. Massiv und wertig gearbeitet !
Themen: 154
Das ist ein sehr beliebter und auch gesuchter Philips Dreher von guter Qualität
Themen: 123
Glückwunsch Manni!!!
Sehr schöner Fang. Darf ich nach dem Preis fragen ?
Themen: 354
Der ältere Herr hat ihn für Nüsse abgegeben. Er will aber über den Fortlauf der Instandsetzung unterrichtet sein. Ich habe ihn unter einer Vielzahl von Interessenten bekommen, weil er ihn in gute Hände wissen wollte.
Eine grosse Packung Erkelenzer Pralinen von Otten werde ich ihm aber noch zukommen lassen ( PeZet kennt die .... ) .
Themen: 354
Der Antriebsriemen kam heute an. Der Plattenspieler läuft !!
Das Zwischenrad muß auf jeden Fall neu; man hört es deutlich rattern. Auftrag für Fender !
Themen: 99
Der ist wirklich wunderschön!
Themen: 354
DOSORDIE,'index.php?page=Thread&postID=264116#post264116 schrieb:Der ist wirklich wunderschön!
Stimmt ! Und ich habe ihn bisher nirgends gefunden . Nur eine abgeschlossene Auktion, wo 385 Euro aufgerufen waren. Ob der dafür weggegangen ist, kann man nicht erkennen.
Themen: 354
Ich hab´ den Dreher erst einmal in Betrieb genommen. Läuft eigentlich sehr schön. Allerdings hört man im Lautsprecher Antriebsgeräusche. Wie kann das sein ??
Themen: 21
Brummender Motor
Motoraufhängung
Motorlager
ausgehärtetes Zwischenrad
Tellerlager
Zwischenradlager
fällt mir so spontan ein.
Wie verhält sich der Spieler wenn Du ohne Antriebsriemen aber mit laufendem Motor "hörst"?
Kannst Du wie bei Dual das Zwischenrad auskuppeln und mit auslaufendem Teller hören?
Das kann bei der Eingrenzung helfen.
Themen: 354
Werde ich mal so eingrenzen. Das Zwischenrad ist eher zu weich .....
Themen: 354
Fender hat geantwortet ! Es gibt sie noch ! Soll eine Skizze hinschicken. Bin ja mal auf die Preisgestaltung gespannt .....
Themen: 370
Moppedmanni,'index.php?page=Thread&postID=264587#post264587 schrieb:Bin ja mal auf die Preisgestaltung gespannt .....
Ich tippe auf 68 Euro. Nur mal so ins Blaue. Kannst ja mal den korrekten Betrag mitteilen...
Themen: 354
Das wär´s mir aber wert.
Themen: 2
Moppedmanni,'index.php?page=Thread&postID=264333#post264333 schrieb:Ich hab´ den Dreher erst einmal in Betrieb genommen. Läuft eigentlich sehr schön. Allerdings hört man im Lautsprecher Antriebsgeräusche. Wie kann das sein ??
Hallo Manni,
ich tippe auf das schwarze Kabelbündel unten links. Ist das das Signalkabel? Wenn ja schau mal wie der Schrim auf gelegt ist. Das scheint nachträglich eingebaut worden sein.
Salu Hans
Themen: 354
Die Geräusche kamen vom zu strammen Antriebsriemen ! Nun läuft alles, wie es soll. Behalten werde ich ihn aber nicht, da ich keine drei Dreher brauche.
Ich ergänze mal mit einiger Verspätung:
Der 230 (zuerst hieß er 2230) ist wirklich ein ganz tolles Gerät. Ich habe ihn auch. Meiner hatte selbstverständlich auch die Riemenpest. Ich habe lange gebraucht, bis die letzten Reste von dem schwarzen Schmand aus der Rille des Subtellers raus war.
GANZ BLÖD ist bei diesem Gerät, dass das Reibrad mit der Riemenantriebsscheibe eine Einheit bildet. Das bedeutet, im Gegensatz zu üblichen Reibradlern ist die Geschwindigkeit ABHÄNGIG vom Reibraddurchmesser. Dieser muss also bei einer Nachfertigung genau stimmen. (Allerdings hat das Gerät eine Geschwindigkeits-Feineinstellung durch Wirbelstrombremse, aber von außen nicht sichtbar, nur vom Servicetechniker einzustellen). Ferner fürchte ich, dass es für den Nachfertigungsbetrieb eine Komplikation ist, dass das Reibrad und die Riemenscheibe ein nicht zerlegbares Teil darstellt.
Ein witziges Detail ist der Hebel an der Seitenkante des Chassis, mit dem man wählen kann ob der Tonarm nach Spielende abhebt oder nicht.
@ Manni, dein Gerät hat eine Headshell aus den 70er Jahren. Original hatte das Gerät einen winzigen Tonarmkopf, der das darin fest eingebaute Magnetystem enthält. Der Kopf ist nicht größer als ein einfacher Bleistiftspitzer. Schau mal auf Youtube, da gibt es diverse Filmchen, die den spielenden 230 zeigen. Mit deiner Headshell bist du insofern natürlich gut dran, als dass du beliebige Systeme verwenden kannst.
