07.06.2020, 17:12
Naja, so eine Maschine ist für einen Einsatzzweck unschlagbar:
Schnelles Sichten von unbekannten Aufnahmen mit gemischten Spurlagen (und Geschwindigkeiten). Wenn man alle vier Spuren gleichzeitig mit 19 cm/s und 96 kHz in den Rechner laufen lässt, kann man danach in Ruhe identifizieren, was wo auf dem Band ist: Spurlage, Geschwindigkeit, Richtung. Man kann auch dann gleich am Rechner nach Bedarf die Richtung umkehren, bei Halbspur zwei Spuren zusammenfassen, bei 9.5 die Geschwindigkeit halbieren und die Entzerrung umrechnen... das reicht auf jeden Fall, um einen Überblick über den Inhalt zu bekommen. All das geht ohne spezielle Software, es reicht schon Audacity.
Bei der Qualität vieler Amateuraufnahmen ist das vielleicht sogar schon ausreichend. Wenn nicht, kann man ja gezielt die interessanten Stellen nochmal anfahren und richtig digitalisieren.
Außerdem könnte man so Bänder mit Viertelspur-Aufnahmen in beide Richtungen auf einmal (und vielleicht sogar auch in doppelter Geschwindigkeit) befüllen, um sie dann auf "normalen" Geräten abzuspielen.
Für diesen Zweck (also besonders das Sichten) liebäugele ich schon länger mit einer A-3440 - aber dazu brauche ich erst wieder mehr Platz und Zeit...
