TEAC A-3340 S
Hallo ich wende mich hier an die Spezialisten
Nach dem Umspulen vor oder zurück verzögert die Maschine das Einschalten (Play).
Ich drücke, das dauert ein paar Sekunden und dann läuft Sie los.
Je länger die Maschine aber angeschaltet ist, und ich hin und her spule dauert
das immer länger… ich spule vor oder zurück drücke die Stopp Taste und dann Play
und es tut sich nix.
Wenn ich den EIN AUS Schalter kurz ausschalte und wieder einschalte funktioniert
Die Play Taste sofort. Könnte das ein Kondensator sein der Teil einer kleine Zeitschaltung ist.
Hat vielleicht jemand eine Idee....würde mich freuen etwas von euch zu hören
Die 3340S kenne ich nicht, hatte früher mal eine 2300. Play ging grundsätzlich nur nach einer kurzen Wartezeit nach dem Spulen. Weil kein Bandbewegungssensor verbaut ist, hat man auf diesem Wege eine Sicherheit gegen Bandsalat eingebaut. In deinem Fall hört sich das für mich nacheinem Defekt dieser Schaltung an, so wie du schon vermutest.
Hast du einen Schaltplan? Sonst müsste man auf Verdacht Elkos tauschen...
Edit:
Bild gegoogelt, sieht der kleinen 2300 sehr ähnlich, könnte genau der vermutete Fehler sein. Hoffentlich ist sie innen einigermaßen wartungsfreundlich.
FKBandsalat,'index.php?page=Thread&postID=260878#post260878 schrieb:Je länger die Maschine aber angeschaltet ist, und ich hin und her spule dauert
das immer länger…
Das hört sich nicht nach der normalen Einschaltverzögerung an - die 3340 ist auch dazu ein anderes Kaliber als die kleine 2300.
Ein anderes Kaliber schon, wenn man den Unterschied zwischen Großspuler und Kleinspuler macht.
Die 2300, 3300 und 3340 sehen sich sehr ähnlich, stammen aus derselben Zeit und es ist nicht anzunehmen, dass hier grundlegend eine andere Steuerung vorliegt.
Beim Wechsel von Spulen zu Wiedergabe wird einfach über eine Verzögerungsschaltung Bandsalat verhindert. Gab es afaik auch so beispielsweise bei den Philips N4504 u.ä.
Bertriebssicherer als bei den A77, einfacher als bei B77.
Aber egal, die Pausenzeit muss immer gleich lang sein und daher ist nach der Beschreibung des TE sehr wahrscheinlich ein Bauteil / Elko in der Steuerlogik hinüber.
Leider habe ich auch keinen Schaltplan gefunden.
Das ist auf jeden Fall eine tolle Maschine! Meine kleine 2300SD war mit Dolby, wenn nur nicht die blöden Schalter so viele Aussetzer gehabt hätten. Optisch richtig edel und als dreimotoriger Kleinspuler was ganz anderes als Uher und Co.
Hallo ManiBo
das währe super wenn du das für mich herauskriegen könntest welcher Elko das währe
gibt es eine Möglichkeit hier Bilder hochzuladen???
es gibt nämlich eine Platine hinter dieser Schalter Anordnung,
wo oben also auf der Rückseite (Leiterbahnen Seite) 1 Elko dran gelötet ist 22 uF.
ps: wegen dem Play delay verlängern. das erste mal als es passiert ist, kam es mir so vor,
wenn ich Play gedrückt hatte ging es ungef. 1 Sekunde dann irgendwann 3-5 Sekunden dann nur noch
wenn ich die Maschine aus und wieder Eingeschaltet habe , aber dann wieder sofort.
Guck dir mal C40 an.
Der könnte dafür verantwortlich sein.
Siehe auch angehängte Bilder.
Ich weiss allerdings nicht, ob wirklich 2Kondensatoren wie gezeichnet in Reihe sind was ungewöhnlich wäre, oder beide parallel.
Quelle hier https://www.hifiengine.com/manual_librar...3340.shtml
Hallo ManiBo,
Ich habe gesucht und die Platine nicht gefunden.
Weil , .... das war mein Fehler, meine Maschine A-3340S Heist
und andere Platinen hat, als die 33040s.
Ich war auf der Seite die Du mir gelinkt hast.
und habe mich dort Registriert und den Schaltplan von meiner A-3340S angeschaut.
Die Platinen stimmen jetzt überein . aber ich weis noch nicht wo ich ansetzen kann.
Könntest Du nochmal einen Blick darauf werfen.
Ich habe auf der Platine ( POWER SUPPLY ) Kondensatoren 1 bis 4 also 4Stück ausgewechselt, weil die so fertig ausgesehen haben.
und siehe da sie Läuft schon besser. Das Heist, jetzt zieht sie auch noch den Hebel der unter der Andruckrolle hoch, wenn sie einschaltet.
das war vorher nicht so, den musste ich vorher von Hand hochschieben damit das Bandmaterial gut über die Tonköpfe läuft.
und runterdrücken beim Spulen. Sonst hätte man den Ton beim Spulen gehört.
Dies geht jetzt alles von alleine , als hätte sie durch die neuen Kondensatoren mehr Kraft, die Andruckrolle samt Hebel hochzuziehen
Aber mit der Zeit lässt auch diese Kraft nach.
Also einen Teilerfolg habe ich schon
Ich hab für deine Ausführung noch kein Schaltbild gefunden.
Sie werden aber vom Prinzip her ziemlich identisch sein.
Wenn du das Gerät von hinten betrachtest, schau dir mal die Platine an der rechten Seitenwand genau an.
Guck mal ob dort ein Relais K8 ist.
Desweiteren ob ein Elko bezeichnet mit C40 vorhanden ist.
Falls TEAC das beibehalten hat, hätte sich nur die Platzierung geändert.
Ich wünsche Dir viel Glück.
