Themen: 352
Kennt sich einer damit aus ? Es ist das Modell, wo die CD oben unter einer Klappe eingelegt wird. Ich möchte da nicht selber rangehen und würde das Gerät zur Instandsetzung zusenden.
Themen: 150
Hallo Manni,
wenn sich der Laserkopf nach dem Starten etwas unwillig bewegt, um die Startspur der CD anzufahren und diese nicht findet, kann es vielleicht helfen, die Spurstangen, auf denen der Laserkopf geführt wird, gründlich zu reinigen und leicht einzufetten. Wenn das nicht weiter hilft, wird wahrscheinlich der Laserkopf defekt sein. Mir ist es zwar bei CD-Spielern vereinzelt gelungen, durch erhöhen des Laserstromes, diesen wieder zum Abtasten zu bewegen aber dazu braucht man den Schaltplan des Gerätes und man muss damit rechnen, dass der Laser einige Monate später wieder zickt. In dem Fall läuft es auf einen neuen Laser hinaus.
Themen: 352
Moin Peter !
Danke für den Tipp; das traue ich mir noch zu und werde das mal versuchen.
Themen: 352
Läuft wieder ! Reinigen und fetten hat ausgereicht ! Kleine Ursache, große Wirkung.
Danke
