06.04.2020, 16:28
Onkel Theo wollte ja gerne das Ergebnis seiner Bemühungen sehen und vielleicht möchte das der eine oder andere auch.
Das Hammond-Gehäuse ist heute gekommen und ich kann nur sagen, es ist wie für das kleine Pegelmessgerät gemacht! Natürlich passt die nachgefertigte Frontplatte wie angegossen, aber das ist es nicht allein: In der Boden- und Deckelhälfte befinden sich jeweils sechs Nocken mit Bohrungen, die eigentlich zum Festschrauben von Platinen gedacht sind. Wenn man das Peakmeter einsetzt und das Gehäuse schließt, passt die "Messe" haargenau (mit Null Luft) zwischen diese Nocken. Es sitzt stramm und ohne zu klappern im Hammond-Gehäuse, als wenn das so sein müsste. Vorteil: das Gewicht des Gerätes hängt nicht nur an der Alu-Frontplatte, sondern es wird von diesen Nippeln, die man nicht erst durch eine Lasche ziehen muss, festgeklemmt. ^^
Jetzt fehlen noch die Buchsen in der Rückwand, dann ist es fertig zum Einsatz. Hier ein paar Fotos:
Zur Verdeutlichung der Schnellklemmbefestigung.
Nach dem Einsetzen in die Frontplatte (normalerweise eines Mischpults) dreht man die Schrauben im Uhrmachersinn. Dadurch werden die Klemmstücke, die stramm auf den Schrauben sitzen, mitgenommen und um ca. 90° verdreht. Sie kommen dabei hinter die Frontplatte zu liegen, wie hier auf dem Foto. Durch weiteres Anziehen der Schrauben zieht sich die Kassette im Ausschnitt fest. Genial!
Die neue Frontplatte sitzt haargenau im Gehäuse. Durch das Löchlein über der Herstellerbezeichnung erreicht man einen Einstellregler, mit welchem man die Helligkeit der LED-Ketten von ganz dunkel bis ziemlich hell einstellen kann — je nach Umgebung.
Auch farblich passt es sehr gut, wie ich finde.
Von hinten, ohne Rückwand: man sieht oben und unten an den Ecken die angespritzten Ansätze, die eigentlich zur Platinenbefestigung dienen, die hier das Innengehäuse richtiggehend festklemmen!
Noch mal im Detail. Es ist zu sehen, dass da wirklich kein Spiel in der Höhe vorhanden ist. So einen Zufall erlebt man nicht oft...
Vielen Dank noch einmal, Onkel Theo!
