Grundig TS-1000 Reverse Kopfträger
gibt es für den Reverse Kopfträger separate, zusätzliche Service Informationen außer denen, die im Service Manual abgedruckt sind?
Lt. Beschreibung soll nach der Umschaltung am Bandende nach ca. 5 Sekunden die Wiedergabe erneut und automatisch in die andere Richtung starten. Macht meine aber nicht. Die Steuerung fällt auf Stop und bleibt da auch. Der Capstan ändert zwar die Laufrichtung, aber mehr passiert eben auch nicht.
Danke und Gruß
Bei meiner war einer der beiden Tantals auf dem Kopfträger defekt - check die doch mal
Sind da zwei? Einen hab ich gefunden ... Ich wollte die Potis sowieso noch tauschen, da gehe ich mal suchen. Danke!
Es ist ziemlich sicher C3. Tantal 47µF-5,3V.
War bei Baruse und sonst noch bei einigen immer dieser. Der liegt parallel zum Relais.
Den hab ich gefunden und getauscht. Da der parallel zum Relais liegt, kann der aber nichts mit dieser 5 Sekunden-Verzögerung zu tun haben.
Dann sind noch die Bolzen im Spiel die mittels Schaltband Masse liefern und natürlich der linke Reverse Schalter Ein/Aus
Geht denn vor / Zurück bei manueller Umschaltung?
Manuelle Umschaltung aus Play heraus: Gerat geht auf Stop, Drehrichtung des Capstans wechselt, LED leuchtet entsprechend. Das unabhängig davon, wie der linke Schalter am Kopfträger steht.
Wenn das funktioniert mußt Du Bolzen und den Einschalter kontollieren.
Schaltet die Maschine beim spulen mit Schaltband ab?
Die Umschaltbolzen während der Wiedergabe manuell auf Masse legen?
Ja, Funktionen sind alle da.
An PIN 4 & 6 der Kopfträgerplatine liegen die Bandendschalter an. Der Reverseschalter leitet die Masse der Schalter bei Ein in die Kippstufe der Kopfträgerplatine, oder bei Aus zurück in die Maschine.
Wenn also bei Reverse Ein keine Umschaltung erfolgt und sonst alles funktioniert, kann es eigentlich nur eine Unterbrechung sein.
Also Schalter oder Lötstelle oder oder.
Nicht ganz ... Ist der Reverseschalter eingeschaltet, liegen die Bandkontakte parallel zu den Schaltkontakten des rechten Schalters und sind nicht miteinander verbunden. Das hat den Grund, das der Schaltimpuls rechtzeitig und von der richtigen Seite erfolgt und ausgewertet wird. In Stellung AUS sind beide Bandkontakte miteinander verbunden und rden uber eine dritte Leitung an eine Elektronik im Gerät geleitet. Da sind die Serviceunterlagen aber lückenhaft, d.h. die Verbindungen beim Reversekopfträger sind nicht vollständig eingezeichnet. Man muss also etwas raten, was die Sache nicht übersichtlicher macht.
Jetzt werde ich mir doch noch Untreu.
Wenn der Capstanmotor die Drehrichtung ändert ist doch auf dem Kopfträger alles in Ordnung, das Umschaltsignal gelangt auf den Reversebaustein.
Erst auf dem Reversebaustein (das Dingen an der Motorplatine) befindet sich die Ansteuerung zur Laufwerkslogik. Über T14 schaltet die Logik auf Stopp, über T13 verzögert wieder auf Start.
Die Verzögerung wird ja benötigt um dem Motor die Zeit zur Drehrichtungsändrung zu lassen.
Ulrich, danke für die Untreue! Smile
Das war die Info, die ich suchte. Heute abend gehe ich da ran.
Da habe ich Dich in Beitrag 9 falsch verstanden. Mir war nicht klar daß sie nicht losläuft.
Damit ist natürlich klar daß der Fehler auf dem Reverse Baustein liegen muß.
Nachdem T13 getauscht war, funktionierte auch der automatische Wiederanlauf nach dem Umschalten wieder.
Danke für alle Tipps:
In diesem Falle vielen Dank an ULrich.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 19 Gast/Gäste
