Hallo Mike,
ich bin sowieso kein Fan von Zeiger-Instrumenten - und die kleinen Exemplare an der A77 machen da keine Ausnahme. Auch ohne Defekt fände ich so einen Umbau interessant. Wo das Ergebnis ästhetisch dann im Spektrum zwischen "naja" und "besser als vorher" liegt, hängt dann von vielen Details ab... Vor einiger Zeit gab es hier schonmal eine Diskussion dazu:
PPM / VU Meter Bausätze. Dort ist ein Bild von einer B77 mit LED-Ketten - für meinen Geschmack einwandfrei.
Zum Aussteuern sind natürlich Spitzenwert-Anzeigen wesentlich besser geeignet als VU-Meter. Das ist zwar eigentlich keine Frage von Zeiger- oder LED-Kette - so haben z.B. die ASC-Maschinen Zeigerinstrumente mit Spitzwertgleichrichtung, das fällt aber oft zusammen. Wenn also Deine LED-Kette eine Spitzwert-Anzeige ist (oder einer der Modi ein solcher ist), wären das schonmal ein Vorteil. Du kannst das leicht mit Testsignalen prüfen: Wenn die Anzeige erst nach einem ca. 300ms langen Signal deutlich ausschlägt, ist es eher ein VU-Meter, wenn dies bereits nach ca. 20ms so ist, dann eher eine Spitzenwertanzeige. Solche Signale lassen sich sehr leicht z.B. mit Audacity erzeugen.
Die 12 sichtbaren Segmente sind zwar nicht unheimlich viel - müssten aber bei passendem Abgleich schon ein sinnvollen Aussteuern ermöglichen. Ich habe zwei günstige China-Exemplare mit knapp 40 LEDs hier liegen - sie warten noch auf eine dauerhafte Verwendung, ich weiß auch schon wo ... nur noch nicht, wan...
ozimmer,'index.php?page=Thread&postID=253990#post253990 schrieb:Habe aber gelesen, das die zwar schön blinken (heißt, glaub ich, binaural), aber keine richtigen db-Anzeigen sein sollen bzw. sich nicht richtig einmessen lassen.
Zumindest für den Abgleich des 0 dB-Punktes muss man notfalls das Signal vorher mit einem Trimmer einstellbar machen, so dass man den Abgleich selbst in der Hand hat. Danach würde ich die Skala eichen - einfach ausprobieren, wann jeweils die nächste LED aus oder an geht, und den Wert notieren. Wahrscheinlich ist man damit auch nicht schlechter dran, als bei den originalen VU-Metern. Wie linear das bei den VU-Metern der B77 aussieht, habe ich hier mal probiert:
B77/PR99 VU-Meter Kennlinie. Bei der A77 wird das vermutlich nicht so viel anders aussehen, und vermutlich ist auch die LED-Kette nicht viel schlechter.
Also, mit einem passenden Rahmen zum Einbau wäre das sogar eine Umrüstung, die ich mir bei nicht defekten A77 vorstellen könnte
Leider müsste man dafür wohl den Steg zwischen den Instrumenten entfernen, wodurch der Umbau nicht reversibel ist - also nur an sowieso schon verbastelten Fronten machbar...
