Themen: 61
Hallo Jungs,
sicherlich gab es diese Frage schon öfters, aber ich bin bei der Suche nicht wirklich fündig geworden.
Mir steht eine Revox B77 HS ins Haus, die eine komplette Sanierung möchte. Daher suche ich eine Bauteilliste, gern auch bei Reichelt. Also Kondensatoren, Trimmer etc.
Für eine A77 habe ich mir sowas schon mal angelegt, leider nicht für die B77.
Hat da jemand so eine verlässliche Liste?
Themen: 123
Hi, Hyberman,
hast Du Deine Liste für A77 hier irgendwo gepostet??
Danke und LG
Themen: 103
die angehangene Liste hatte ich für meine B77 MK I 4-Spur 9,5/19 NAB erstellt. Wird für Deine HS also nicht 100%ig passen. Auch die Anmerkungen mit den Farben waren eben speziell für mein Gerät.
Auch gab es immer mal wieder Änderungen auf den Platinen.
Entstörkondensatoren und Motorkondensatoren sind nicht in der Liste enthalten.
Anstatt der Tantals kann man natürlich auch radiale Elkos oder Folienkondensatoren verwenden.
Teileliste B77.pdf (Größe: 397.14 KB / Downloads: 63)
Themen: 67
Hallo hyberman,
hyberman,'index.php?page=Thread&postID=252911#post252911 schrieb:Hat da jemand so eine verlässliche Liste?
für meine beiden B77-Überholungen vor 4 und 12 Jahren hatte ich mir schon eine Liste zusammengestellt - aber ob sie Deinen Vorstellungen von
verlässlich entspricht, kann ich nicht garantieren
. Es könnte sein, dass ich Teile ausgelassen habe, die ich schon vorrätig hatte. Auch könnten bei Dir andere Schaltungs-Varianten mit kleineren Abweichungen verbaut sein.
Mit diesen Einschränkungen:
Code:
Input Amplifier 1.177.222.11
C1 10µ 35V E 5mm
C2 10µ 35V E 5mm
C3 4µ7 50V E 5mm
C6 220µ 25V E ax
C7 220µ 16V E ax
C9 47µ 25V E 5mm
C11 10µ 35V E 5mm
C12 10µ 35V E 5mm
C14 10µ 35V E 5mm
C15 220µ 16V E ax
C16 10µ 35V E 5mm
C17 10µ 35V E 5mm
C18 4µ7 50V E 5mm
C21 10µ 35V E 5mm
C23 10µ 35V E 5mm
C25 47µ 25V E 5mm
Record Amplifier 1.177.230.11
C5 100µ 10V E 5mm
C8 4µ7 50V E 5mm
C9 4µ7 50V E 5mm
C10 4µ7 50V E 5mm
C11 1µ 50V E 5mm
C12 4µ7 50V E 5mm
C14 47µ 10V E 5mm
C18 100µ 10V E 5mm
C21 4µ7 50V E 5mm
C22 1µ 50V E 5mm
C23 4µ7 50V E 5mm
C25 47µ 10V E 5mm
R7 22k 10mm st
R12 22k 10mm st
R13 22k 10mm st
R22 22k 10mm st
R27 22k 10mm st
R28 22k 10mm st
Oscillator 1.177.243.00
C1 100µ 16V E 5mm
C2 100µ 16V E 5mm
C3 220µ 6.3V E 5mm
C9 4µ7 50V E 5mm
R8 50k 15mm st
R11 50k 15mm st
R14 50k 15mm st
R18 50k 15mm st
Reproduce Amplifier 1.177.250.12
C1 2200µ 6.3V E ax
C2 4µ7 50V E 5mm
C3 22µ 40V E 5mm
C5 2200µ 6.3V E ax
C7 22µ 40V E 5mm
C9 4µ7 50V E 5mm
C11 4µ7 50V E 5mm
C13 100µ 10V E 5mm
C16 4µ7 50V E 5mm
C19 4µ7 50V E 5mm
C21 100µ 25V E ax
C22 100µ 10V E 5mm
C23 4µ7 50V E 5mm
R21 20k 15mm st
R37 20k 15mm st
Monitor Amplifier 1.177.260.12
C1 4µ7 50V E 5mm
C4 100µ 25V E 5mm
C5 10µ 35V E 5mm
C6 4µ7 50V E 5mm
C7 4µ7 50V E 5mm
C8 4µ7 50V E 5mm
C10 100µ 25V E 5mm
C13 4µ7 50V E 5mm
C14 10µ 35V E 5mm
C15 10µ 35V E 5mm
C16 10µ 35V E 5mm
C17 4µ7 50V E 5mm
C18 22µ 40V E ax
R30 470k 15mm st2
R33 2k5 15mm st
R38 470k 15mm st2
R43 2k5 15mm st
Netzteil 1.177.312.11
C1 2200µ 35V E ax
C2 2200µ 35V E ax
C3 47µ 25V E 5mm
C4 1µ 50V E 5mm
XXXTape Drive Control 1.177.317.12 (MK II)
C1 100µ 10V E 5mm
C2 47µ 40V E 5mm
C4 1µ 50V E 5mm
C5 4µ7 50V E 5mm
C7 10µ 35V E 5mm
C8 4µ7 50V E 5mm
C12 47µ 10V E 5mm
C13 4µ7 50V E 5mm
C14 4µ7 50V E 5mm
C15 4µ7 50V E 5mm
C16 4µ7 50V E 5mm
C17 4µ7 50V E 5mm
C18 4µ7 50V E 5mm
C19 100µ 10V E 5mm
Capstan Speed Control 1.177.325.11
C01 µ47 150V Folie
C04 47µ 25V E rad
C05 47µ 25V E rad
C12 10µ 35V E 5mm
C13 1µ 50V E 5mm
C15 10µ 35V E 5mm
C18 10µ 35V E 5mm
C19 10µ 35V E 5mm
C21 1µ 50V E 5mm
R14 10k 15mm st
Und in der kurzen Zusammenfassung:
Code:
6 C 100µ 10V E 5mm
2 C 100µ 16V E 5mm
2 C 100µ 25V E 5mm
1 C 100µ 25V E ax
18 C 10µ 35V E 5mm
6 C 1µ 50V E 5mm
2 C 2200µ 35V E ax
2 C 2200µ 6.3V E ax
2 C 220µ 16V E ax
1 C 220µ 25V E ax
1 C 220µ 6.3V E 5mm
2 C 22µ 40V E 5mm
1 C 22µ 40V E ax
3 C 47µ 10V E 5mm
1 C µ47 150V Folie
3 C 47µ 25V E 5mm
2 C 47µ 25V E rad
1 C 47µ 40V E 5mm
29 C 4µ7 50V E 5mm
1 R 10k 15mm st
2 R 20k 15mm st
6 R 22k 10mm st
2 R 2k5 15mm st
2 R 470k 15mm st2
4 R 50k 15mm st
Auf eigene Gefahr...
Themen: 369
Ich hatte mal eine Aufstellung nur der Elkos und Tantals gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob für eine Mk I oder II.....
Es ist praktisch nur eine Bestellliste, ohne Aufdröselung nach Platinen.
KondensatorenB77.pdf (Größe: 51.44 KB / Downloads: 98)
Themen: 61
04.02.2020, 23:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2022, 22:59 von andreas42.
Bearbeitungsgrund: Link repariert
Danke Jungs!
Aber die pdf Dateien kann ich nicht öffnen, da wird mir der Zutritt verweigert.
Ich habe mir jetzt mal eine Reichelt Liste für eine MKII erstellt. Für die Vollständigkeit kann ich nicht garantieren. In der Liste sind nur die Elkos enthalten, ohne MKP X2 und ohne Trimmer.
https://www.reichelt.de/my/1670551
Die Liste habe ich öffentlich gemacht und sollte einsehbar sein.
Die Trimmer habe ich mir bei Conrad auf eine Liste gesetzt, die kann ich aber nicht öffentlich machen.
Themen: 369
hyberman,'index.php?page=Thread&postID=253021#post253021 schrieb:Aber die pdf Dateien kann ich nicht öffnen, da wird mir der Zutritt verweigert.
Wieso das denn wohl? Ich habe dir den Zutritt aber nicht verweigert!
Themen: 54
Vielleicht funktioniert ja dieser Workaround zu Holgis Liste:
https://we.tl/t-JEqiZQUdyJ
Themen: 168
Ich kann Holgis Liste problemlos öffnen.
Themen: 245
@PDF-Liste-> Der Browser braucht neue Kondensatoren, dann geht's bestimmt ;-) oder Anmeldung im Forum und erneut probieren, oder mal der Edge testen bzw. den zusätzlich installierten passenden Schutzmechanismus deaktivieren. Gründe dafür gibt es im Dunkeln bestimmt viele.
Themen: 61
Nun ja, gestern hat es halt nicht funktioniert. Heute konnte ich die pdf Listen einsehen.
Weiß nicht, was das gestern war.
