Uher-Umlenkrollen
hejhej,
mein Report 4200 IC hat links eine glatte Umlenkrolle, das Report 4200 Monitor eine mit Rillen. Hat jemand eine Ahnung, warum diese gerillten Rollen eingeführt wurden und welche Vorteile das bot? Für eine Antwort vielen Dank vorab.
Grüße und frohe Weihnachten :-)
Hansjürg
Nein das habe ich nicht.
Kann aber bestätigen, daß an meinem beiden Report IC Umlenkrollen mit Rillen verbaut sind.
Peinlich, peinlich, ich erinnere mich nicht.
Da beispielsweise fehlt nun unser cisumgolana, der die Antwort aus dem Ärmel schütteln würde.
Gruß, Anselm
irgendwo habe ich mal gelesen, dass die Rillen in den Umlenkrollen die Bildung eines Luftpolsters verhindern sollen. Ob das stimmt, weiß ich leider auch nicht.
Auf jeden Fall dürfte die Reibung und die Anhangskraft geringer ausfallen. Die auslaufenden Rollen bei ASC 6xxxx sowie Teac X1000/2000 haben ebenfalls gerillte Gummibeschichtungen.
P.
bei ASC 6xxxx sowie Teac X1000/2000 und noch anderen Maschienen sorgt die Gummirung für guten Grip weil an den Rollen der Bandzähler hängt
Die Gummierung ist aber gerillt ausgeführt, was sie für guten Grip allein nicht sein müsste. Für dieses Konstruktionsmerkmal muss es also seinen eigene Grund geben.
vielleicht gegen Aquaplaning mit Luft (Airplaning) oder höhere anpressung=haftung durch kleinere Auflage-Fläche
In der Teac Anleitung zur X-2000 ist explizit von Airplanning die Rede.
Bei meiner Sony TC 765 besitzen die Führungsrollen, rechts und links, diese Rillen. Könnte mir schon vorstellen das damit das Enststehen eines Luftpolsters verhindert werden soll und unerwünschte Querbewegungen des Bandes verhindert werden.
Nix quer, sondern Längsschlupf, damit das Zählwerk möglichst präzise zählt (wird bei der X-2000 von just dieser Rolle "angetrieben").
Aufgeschreckt durch diese Frage habe ich nachgesehen und kann vermelden: bei allen meinen 5 Monitor beider Serien sind geriffelte Rollen verbaut. Von den IC habe ich 2 Stück und da hat eines eine glatte Umlenkrolle. Also könnte es sein, dass zum Ende der Produktion der IC-Serie auf die geriffelte Rolle als Evolutionsstufe gewechselt wurde.
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
An nahezu allen Studiomaschinen findet man gerillte Rollen. Es stimmt, damit läuft bei höheren (Wickel)Geschwindigkeiten das Band nicht auf einem Luftpolster auf und verschlechtert den Bandwickel. Bei 76cm/s befürchtete man einen recht hohen Verschleiß an den Köpfen, doch zu Unrecht, denn ab dieser Geschwindigkeit hebt das Band im Mikrobereich vom Kopf ab und verschleißt den Kopf nicht mehr als bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Der präzisen Bandführung halber verhindert man diesen Effekt aber bei den Rollen und da diese mitdrehen verschleißt hier nichts, allenfalls irgendwann die Lager. Billigere Rollen haben Sinterlager, hochwertige einstellbare Kugellager.
Auf bei den gummierten Rollen braucht man die Rillen, denn meist ist daran das Zählwerk gekoppelt und man möchte auch nach einigen hundert Metern Schnellspulen die gewünschte Passage möglichst genau treffen. Das wäre bei drüberrutschenden Band nicht mehr der Fall.
Captn Difool,'index.php?page=Thread&postID=249751#post249751 schrieb:Bei 76cm/s befürchtete man einen recht hohen Verschleiß an den Köpfen
Wer befürchtete das - Quelle?
Frag Peter...
