21.01.2020, 20:41
nach dem das Gerät an sich nun gut läuft möchte ich natürlich auch, dass das Zählwerk richtig läuft.
Dazu habe ich mir Klebeband mit Reflektionsstreifen gekauft, um die matt gewordene Silberfolie bzw. meine provisorisch angebrachte Alufolie zu ersetzen. Leider ist bei einer Diode nun ein Kontakt abgebrochen und ich sehe auch keine Chance den zuverlässig wieder dran zu bekommen. Also brauche ich da Ersatz.
Ich habe erst mal geschaut, wie die Dioden auf der kleinen Platine (siehe erstes Bild in Beitrag #14) angeschlossen sind. Die große Platine mit den ICs zu durchschauen habe ich erst mal unter "hoffentlich nicht nötig" abgelegt.
Hier mal ein Versuch, den Aufbau aufzuzeichnen (ich entschuldige mich im Voraus für falsche Symbole etc.):
Von der großen Platine kommen zwei Kabel, die die kleine Glühlampe mit 5V versorgen. Vom Minus-Kontakt gehen zwei schwarze Kabel zu den beiden Dioden (D1 und D2). Das jeweils andere Ende ist mit roten Kabeln mit den Kontakten A und B auf der großen Platine verbunden.
Wenn ich die beiden Kontakte von D1 (die defekte Diode) direkt verbinde, zählt das Zählwerk schnell hoch (ca. 1000 "Umdrehungen" nach einer kurzen Berührung). Wenn ich die beiden Kontakte mit einem 500 Ohm Widerstand verbinde, wird die Lampe etwas dunkler und das Zählwerk zählt langsamer hoch (ca. 150 Umdrehungen nach kurzem Kontakt).
Wenn ich die beiden Kontakte von D2 (die Dioden mit intakten Kontakten) verbinde, passiert gar nichts.
Wenn ich die Anschlüsse an A und B vertausche, zählt das Zählwerk rückwärts, wenn ich D1 verbinde.
Wenn ich den Widerstand der intakten Diode Messe, wenn ein helles Licht an der Decke über dem Tisch leuchtet, messe ich einen Widerstand von ca. 18KOhm. Wenn ich mit einer sehr hellen LED Taschenlampe direkt auf die Diode Leuchte, geht der Widerstand runter auf 70 bis 150 Ohm. Wenn ich die Diode direkt auf die Glühlampe auf der Platine richte, geht der Widerstand runter auf 100 bis 170 Ohm.
Kann mir jemand auf Basis dieser Angaben sagen, was ich als Ersatz für die Diode nehmen könnte? Ich finde leider nur Infrarot Fotodioden wie diese:
https://www.ebay.de/itm/2x-SFH203-Fotodi...3697442368
Laut Datenblatt:
https://www.mouser.com/datasheet/2/311/S...319015.pdf
hat die ihre höchste Empfindlichkeit im Infrarotbereich, geht aber runter bis 400NM und deckt damit auch das sichtbare Licht ab. Aber ob die in dem Bereich empfindlich genug ist, weiß ich nicht. Auch weiß ich nicht, wie sich der angegebene Winkel auswirkt.
Oder hat jemand eine andere Idee? Die Schaltung an sich wollte ich jetzt nicht großartig verändern.
Laut Datenblatt:
