14.01.2020, 19:49
leider erweist sich diese A77 im Vergleich zu meinen anderen als ganz schön zickig. Dabei sah es eigentlich so aus, als würde jetzt alles laufen. Ich hatte den Schalterprint ausgebaut um die Schalter zu reinigen, Elkos und Trimmer zu tauschen. Und dann lief eigentlich alles wie es soll...
Das Gerät lief eine halbe Stunde lang ohne Probleme. Dann habe ich es in einen anderen Raum getragen und wieder angeschaltet. Sobald ich auf Zurückspulen gedrückt hatte, brannte die 2A Sicherung auf der Netzteilplatine durch. Nach optischer Kontrolle habe ich keine abtrünnigen Kabel oder optisch defekte Bauteile gefunden, die für den Fehler verantwortlich sein könnten. Also neue Sicherung eingesetzt.
Zurückspulen geht wieder, aber es läuft nur der linke Motor, der rechte müsste sich ja eigentlich langsam entgegengesetzt drehen. Der steht aber still. Beim Drücken der Vorspultaste passiert gar nichts. Beim drücken auf Play laufen beide Motoren, aber gegeneinander. Außerdem sollte bei Play ja Relais A anziehen und für einen Moment auch Relais C. Statt dessen werden A und B dauerhaft angezogen. Relais C macht gar nichts. Ich habe mal Testweise Relais B und C getauscht, brachte aber keine Veränderung. An der Laufwerkssteuerung kommen 26,7V an (die 21V sind ebenfalls korrekt vorhanden). Ich gehe davon aus, dass der Fehler auf der Laufwerkssteuerung liegt, da ja die Motoren an sich beide funktionieren und vorher ja auch alles OK war.
Könnte einer der Transistoren Q111 oder Q112 durchgebrannt sein und dabei die Sicherung ausgelöst haben oder was könnte die Ursache für die völlig falsche Reaktion der Relais sein?
