Themen: 126
bei meiner Sony TC-755 ist bei Wiedergabe der rechte Kanal deutlich leiser als der linke. Selbst bei voll aufgedrehtem Poti steigt der Zeiger des VU Meters nicht über ca. die Hälfte der Anzeige an. Bei Aufnahme lassen sich beide Kanäle korrekt aussteuern.
Der Fehler dürfte somit vermutlich im Wiedergabeverstärker liegen. Auf was sollte ich da achten ? Oder habt Ihr evtl. eine andere Vermutung ?
Hallo Thomas,
die Tonköpfe speziell der Wiedergabekopf sind richtig sauber?
Themen: 27
Moin moin,
idR ist meist nur der Kopf oder die gesamte Band Führung verschmutzt
M.f.G.
justus
Themen: 126
Köpfe und Bandführung habe ich so oft gereinigt (90% Alkohol) das die inzwischen wohl schon klinisch rein sind
Das kann ich definitiv ausschließen.
Hilft Andrücken des Bandes mit einem Filz am Wiedergabekopf?
Hast du ein zweites Gerät, mit dem du eine Test-Aufnahme überprüfen kannst ?
Themen: 126
Moin Kai,
Tipp 1 habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich gleich morgen nachholen.
Ich habe noch `ne Technics hier. Werde ich auch ausprobieren. Da glaub ich aber nicht so recht dran. Wie erwähnt bei Aufnahme gibt es keinen Unterschied, erst beim abspielen.
Was beurteilst du da bei Aufnahme ?
Das Vorband-Signal oder ein Hinterband-Signal ?
Wenn es ein Vorband-Signal ist, sagt es nichts darüber aus, wie die Aufnahme gelungen ist.
Wenn es ein Hinterband-Signal wäre, wie würde sich das dann von Wiedergabe unterscheiden ?
Themen: 126
da hast du Recht mit dem Aufnahmesignal. Bei Aufnahme lassen sich beide Kanäle (nach VU Anzeige) korrekt aussteuern. Wenn ich auf Hinterband schalte fällt das rechte VU Meter sofort stark zurück. Könnte also auch sein das der rechte Kanal gar nicht gleich stark wie der linke aufgenommen wird.
Dann könnte somit der Fehler auch im Aufnahmeverstärker liegen. Das macht die Suche nicht unbedingt leichter.
Melde mich nochmal wenn ich die beiden Tipps von gestern abgearbeitet habe. Evtl. ist man dann schon ein wenig schlauer.
Themen: 63
hast du die möglichkeit das band auf einer anderen maschine wieder zugeben, dann merkst du schon mal ob's zu leise aufgenommen wurde oder ob der fehler im wiedergabeteil der sony liegt.
( Benno Berghammer )
Themen: 126
Hai,
also bringt beides nichts. Andrücken an die Köpfe verändert nichts. Beim abspielen der mit der Sony aufgenommenen Bänder auf meiner Technics zeigt sich das gleiche Problem. Rechts ist deutlich leiser. Um es mal zu verdeutlichen. Bei der Sony steht das Poti für die Wiedergabe beim linken Kanal auf 9 Uhr Stellung und für das Rechte auf Anschlag.
Also müsste der Fehler doch eigentlich im Aufnahmeverstärker liegen.....oder ?(
Themen: 102
Und wie sieht es aus wenn Du ein Technics Band auf Deiner Sony abspielst?
Themen: 126
wenn ich ein auf der Technics aufgenommenes Band auf der Sony abspiele sind die Ausschläge der VU Meter praktisch gleich. Allerdings ist die Technics eine 2 Spur Maschine und ich bin mir nicht sicher ob man das nun so vergleichen kann.
Themen: 63
nun das deutet zumindes darauf hin das es nicht am wiedergabezweig liegt.
mbmn. sollte die sony neu eingestellt werden, nach sm.
referenzband besorgen und loslegen.
reginald
Um Defekte im Aufnahmezweig aufzuspüren, sollte man parallel auf beide Kanäle einen Testton mit 0 dB geben und an beiden Aufnahmekopf-Wicklungen überprüfen, ob dort gleiche NF-Pegel und HF-Bias anliegen.
Themen: 126
so alles in Ordnung
Es war mal wieder ein völlig simples und (eigentlich) einfach zu lösendes Problem. Kontaktprobleme ! Es lag am Umschalter zw. Source und Tape. Hatte da am Anfang schon öfters hin und her geschaltet aber ohne Erfolg. Nun nochmals und siehe da...
