Themen: 357
Moin !
Der Motor der Teac läuft nicht von alleine an; d.h., ich muss an der Kapstanwelle kurz drehen, damit er läuft. Kondensatoren habe ich gewechselt. Trotzdem keine Besserung.
Was könnte noch im Argen liegen ??
Themen: 29
Speedschalter
Themen: 357
mmhhh … ja ….. kannst Du näheres erwähnen ? Wie, wo was …..
Dankeeee !!
Themen: 946
Vielleicht braucht der Motor auch mal etwas Öl? Wobei ich es von den TEACs eher so kenne, daß sie dann anfangen, im Betrieb gelegentlich quietschende Geräusche zu machen.
Themen: 357
Beim Gängigmachen der Andruckrollen- Mechanik wurde alles geölt, was musste. Hatte ja ein schönes Lehrfilmchen zum Schauen.
Themen: 29
Moppedmanni,'index.php?page=Thread&postID=246503#post246503 schrieb:mmhhh … ja ….. kannst Du näheres erwähnen ? Wie, wo was …..
Dankeeee !!
Auf der Frontplatte befindet sich ein Knopf. Daran steht Speed. Das wäre dann der Speedschalter.
Fehler bei beiden Geschwindigkeiten?
Schalter schlechter Kontakt oder eine Motorwicklung unterbrochen.
Da komm ich - mit Verlaub - nicht mit:
Wenn eine Schaltstrecke unterbrochen ist, dann hilft auch "Anschieben" nicht.
Anschieben hilft manchmal bei Motoren,
1. die eigentlich ein Drehfeld benötigen aber nicht bekommen, wenn genug Schwungmasse da ist, eine angestoßene Drehbewegung aufrecht zu erhalten.
2. bei Motoren mit zuviel Haftreibung oder erstarrtem Gleitfett. Durch das Anstoßen wir dann die erste Hemmschwelle überwunden.
Themen: 946
Moppedmanni,'index.php?page=Thread&postID=246508#post246508 schrieb:Beim Gängigmachen der Andruckrollen- Mechanik wurde alles geölt, was musste. Hatte ja ein schönes Lehrfilmchen zum Schauen.
Hallo Manni,
entschuldige wenn ich es noch mal absichere: Du hast den Motor auch über diese kleinen Gummiröhrchen geölt, ja?
Hier zu sehen:
Akai 630D Fragen zur Wartung
WIMRE gibt's zwei von den Röhrchen.
Themen: 357
Habe ich, Timo ! Motor und Schwungrad sind leichtgängig.
Themen: 29
Drehst du noch oder hast du den Fehler bereits gefunden?
Themen: 357
Bin noch nicht dazu gekommen. Werde das Schwungrad und den Motor trotzdem noch einmal überprüfen.
Themen: 357
Ich hätt´s nicht geglaubt; das Schwungrad war´s ! Hatte ich doch erst vor gut einem Jahr alles auseinander ......
