23.09.2022, 19:06
Hallo zusammen
Hab mich jetzt mal dran gemacht den Fehler zu suchen.
Problem war ja, leichtes rauschen im rechten Kanal mit knistern. die Lautstärke schwankte hierbei und war nur leise über Kopfhörer in Stellung Source zu hören.
Beide Transistoren Q305 und Q306 gewechselt. Rauschte immer noch.
Wenn ich den Eingang an R329 an Masse legte war Ruhe.
Vielleicht streute ja was in die Verdrahtung der Potis MIC und LINE mit den langen Leitungen ein.
Die Eingänge auf der Platine über Kreuz verdrahtet, rauschte immer noch rechts.
Ausgang VR304 auf Masse gelegt, war Ruhe.
Die Ausgänge an VR301 und VR304 über Kreuz verdrahtet, rauschte der linke Kanal.
Fehler lag also eindeutig auf dem Record Board.
C320 getauscht, vielleicht war der Leckstrom zu groß. Rauschte immer noch.
Wenn ich die Elkos der Gegenkopplung einseitig wechselweise auslötete, war wegen der größeren Gegenkopplung Ruhe.
Elkos rauschen eigentlich nicht, trotzdem gewechselt. Rauschte immer noch.
Arbeitspunkt für Q305 mittels Poti einstellbar gemacht, das Rauschen und knistern blieb, war unabhängig vom Collectorstrom.
Transistor also sehr wahrscheinlich nicht die Ursache.
Hab mir dann den Basisspannungsteiler von Q305 vorgenommen.
Kohlewiderstände können ja rauschen. Vielleicht modulierte einer die Basis.
R330, 270k gewechselt und der Fehler war gefunden. Kein rauschen und knistern mehr.
Es war aber wirklich nur ganz leise im Hintergrund und nur mit Kopfhörer zu hören.
Der Fehler wäre wahrscheinlich bei den meisten Werkstätten einfach so durch gelaufen.
Wieder ein Problem weniger, wie schrieb ich früher einmal, warum hab immer ich die blöden Fehler?
Vielleicht hat jemand mal das gleiche Problem und sucht nach der Lösung.
