10.09.2019, 18:50
Adolfo,'index.php?page=Thread&postID=244256#post244256 schrieb:Ich Benutze meine A77 nur mit Offenen Wickel auf Teller mit Boby's . Das mache ich auch im Senkrecht Betrieb . Da ich nur Studiobänder habe fallen die mir auch nicht auseinander . Die Bänder haben eine Rauhe Oberfläche beim Spulen kann so die Luft zwischen den Band raus und es wird stramm ge wickelt. Bei den Konsumer Bändern ist die Oberfläche glatt und es läßt sich nicht Offen damit fahren.Vollspurlöschkopf,'index.php?page=Thread&postID=244092#post244092 schrieb:Hallo Dynamike,Da hat der gute Willi Studer Müll eingekauft mit seinen Potis. Zur Entschuldigung es gab da keine Anderen zu der Zeit. Ein Tipp Messe wenn du keine andere Möglichkeit hast es neu Einzumessen, die Potis von der Mitte zu beiden Seiten schreibe dir den Wert auf . Dann kannst du Eventuell ohne Einmessen Glück haben das die Einstellungen in Etwa Stimmen.Alle Potis sollest du tauschen. Deine Haupt Potis Lautstärke und Co mit Bremsen Reiniger Reinigen das Verfliegt schnell und macht sauber alles an Spray ob Tuner oder Kontaktspray macht dir die Kohle Schleiferbahn im Poti kaputt ich Teste meine Potis mit Messender 1 khz und Skop wenn da keine Aussetzer sind ist das Poti Ok . Die Original Pots gibt es fast nicht mehr. Also das war es von mir erst einmal.
die Trimmer in deinem Gerät sind offensichtlich alle von der Sorte, bei denen der Schleifer abbricht. Einen hast du ja erstetzt. Solange du die anderen nicht auch tauschst (sie haben alle Kontaktprobleme), wirst du immer wieder Probleme haben dass irgendetwas ausfällt. Ein A77-Standardfehler.
Betr. Elkos: Schade, ich hatte empfohlen, gute Markenware zu verwenden. Die von der Resterampe Pollin sind i.d.R. das genaue Gegenteil.
Insgesamt sieht deine A7 sehr gut aus, die Köpfe auch noch sehr ordentlich. Und das, obwohl es ein gaaanz frühes Exemplar ist. Selten!
Gruß aus Elmshorn Adolf
