Im Prinzip: ja,
gibt es aber anderswo deutlich billiger (vor Versandkosten):
Guck mal bei Pollin unter "Motorbetriebskondensator 2µF", da gibt es 3 Modelle für weniger als 2,4 €.
Unter "Siemens MP-Kondensator" gibt es einen mit 2 µF für 0,45 €. Der ist aber ein bischen länger als die anderen.
Die Versandkostenpauschale (ich glaube 5,5 €) liegt leider deutlich darüber.
Der Vorteil bei dieser Firma hier ist, ich kann alles kostenfrei abholen, das mache ich hin und
wieder.
Noch eine Frage wie schliesse ich das Teil den an, muss ich da was beachten ?
nein, nur den Netzstecker ziehen,
Kondensator da anschließen, wo vorher der 1,5 µF Teil des Originals dran war,
Becher möglichst mit Masse-Verbindung, wenn er vom Kondendsator isoliert ist (Normalfall).
Unter 60 Hz wird das Gerät dann nicht mehr optimal laufen, weil der Kondensator dafür wohl etwas zu groß ist.
Wenn ich einen Motorkondensator mit zwei Kapazitäten gegen einen mit nur einer Kapazität getauscht habe, vermerke ich mir dies auf dem Gerät. Sicherheitshalber, denn Möglicherweise bekommt es später jemand in die Hände ohne, dass ich noch Auskunft über Umbauten geben kann.....
Ich interpretiere den Schaltplan des Gerätes so, daß 1.5 µF für 60 Hz Betrieb gedacht sind,
2 µF für 50 Hz Betrieb.
Das Gerät hat dazu einen Umschalter, der bei 50 Hz 0,5 µF parallel zum 1,5 µF Teil legt.
Gut, aber bei mir war ja der 1,5uF Teil defekt und nix ging mehr.
Der 0,5uF war ja in Ordnung.
Was heisst das nun, läuft ev. etwas zu langsam oder zu schnell ?
Ich habe noch ein TC630 und ein TC377, bei denen die Motorkondensatoren die gleichen sind wie
beim TC330 sind. Falls ich die mal ersetze....
