Themen: 67
Habe die gesamte Anlage jetzt gebraucht erhalten ( RM300 , RP300 , RT 300 / RC 300 und RS 30. Mit originalen DIN-Kabeln. Bei Radioempfang habe ich ein deutliches Brummen, bei Phono nicht. Der Tuner ist über einen Dach-Dipol angeschlossen. Das Brummen stört,was kann ich tun ? Ob bei Benutzung des RC 300 auch das Brummen auftrittkann ich nicht entscheiden,weil dieses Gerät leider bisher überhaupt nichts "tut". Ich habe alle Geräte mit ihren Netzsteckern über den Vorverstärker mit Strom versorgt. Wer kennt sich zufällig mit dieser Anlage aus ?
Schöne Grüße,
Raimund
Themen: 170
Hallo Raimund,
ich kenne die Anlage leider nicht. Hast du mal probiert, ob es bei Radio auch brummt, wenn das Antennenkabel nicht angeschlossen ist ? Wenn die Antennenleitung geerdet ist, entsteht darüber eine "Brummschleife".
Themen: 67
Tobias,wenn ich den Antennenstecker abziehe,ist kein Brummen zu hören. Was mach´ich jetzt ?
Schöne Grüße,
Raimund
Themen: 67
Mantelstromfilter kaufen ? Welchen ?
Schöne Grüße,
Raimund
Themen: 100
Moin aus Hamburg!
„Welchen Mantelstromfilter“, da schließe ich mich an. Ich bin jetzt beim dritten Modell, alle unterbanden das Brummen, aber reduzierten die Antennenleistung. Das führte zu Störungen bei einigen TV-Programmen. Vielleicht gibt es eine Empfehlung für das optimale Modell?
Hannes
Themen: 170
Ein Mantelstromfilter besteht aus einem Hochfrequenzübertrager mit 1:1 Übertragungsverhältnis. Da sollten eigentlich keine Verluste auftreten. Wichtig ist aber, dass sich der Übertrager in einem Metallgehäuse befindet, sonst wird er zur Störungsantenne.
P.S. Ich muss mich hier mal selbst korrigieren. Die Übertrager-Lösung funktioniert wohl nur bei NF (Audio), bei HF (Antenne) wird eine kapazitive Trennung der Signal- und Masse-Leitung verwendet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mantelstromfilter
Themen: 30
Hallo Raimund,
TigerTigerTiger1,'index.php?page=Thread&postID=242391#post242391 schrieb:Der Tuner ist über einen Dach-Dipol angeschlossen. Wie ist die Antennenanlage geerdet, an einer Zentral-Hauserde? Die Hausverteilung muss auch dort angeschlossen sein, dann dürfte es keine Probleme geben.
Ansonsten kommen Erdungsschleifen zustande die immer ein Brummen erzeugen. Es muss immer für ein ordentliches Potenzial gesorgt werden.
MfG
Dietmar
Themen: 170
Eine Brummschleife entsteht, wenn ein Gerät 2x geerdet ist, also über die Antennenleitung und die Schutzerde der Stromversorgung. Wenn die Wege der Antennenleitung und der Stromversorgung stark unterschiedliche Längen haben, dann hilft auch die zitierte "Hauserde" mit Potentialausgleich nichts.
Themen: 30
Hier habe ich noch einen Link gefunden, der das Thema gut beschreibt.
https://www.connect.de/ratgeber/ratgeber...72647.html
Diese Maßnahmen wurden aber auch schon erwähnt.
MfG
Dietmar
Themen: 170
Ich zitiere mal aus dem Ratgeber:
Zitat:Ein Mantelstromfilter für Audiosignale nutzt einen in Serie geschalteten Übertrager. Dieser löscht die Brummstörung via induktiver Symmetrierung aus, lässt aber das Nutzsignal ungehindert durch.
Einen grösseren technischen Blödsinn habe ich lange nicht gelesen. Da wird mal wieder gefährliches technisches Halbwissen verbreitet. Der im Ratgeber gezeigte Balun-Übertrager ist nicht als Mantelstromfilter geeignet, weil die Primär- und Sekundärwicklung in Reihe mit der Signalleitung geschaltet sind. Damit ergibt sich keine galvanische Trennung der Primär- und Sekundärseite !
Themen: 67
Ich habe jetzt mal diesen : https://www.pollin.de/p/mantelstrom-filt...223-570714 bestellt und hoffe,dass damit die Sache erledigt ist.
Schöne Grüße,
Raimund
Themen: 67
Brummen wird leider nicht beseitigt. Woran kann es noch liegen ?
Schöne Grüße,
Raimund
Themen: 2
Wenn es noch immer brummt,dann ist das eine Mogelpackung die Du da gekauft hast oder das Teil ist defekt. Den Axing TZU 10-00 hab ich schon oft verbaut und der funktioniert garantiert. Die Durchgangsdämpfung ist etwas hoch,im UKW Bereich aber noch ok.
Gruß Markus
Themen: 170
Einfach mal mit dem Ohmmeter die Masse- und Signalleitung zwischen Ein- und Ausgang auf Durchgang prüfen, wenn da was zu messen ist, ist das Teil Schrott.
Themen: 67
Leider habe ich noch nichteinmal ein Meßgerät. Kann es denn nur wegen der Antennenleitung brummen ?
Schöne Grüße,
Raimund
Themen: 2
Du schreibst weiter oben,dass es bei abgezogenem Antennenkabel nicht brummt. Also ja,es kann nur an der Antennenleitung und deren "Massepotential" liegen. Das Antennenkabel (Coaxkabel)wird vermutlich wie es sich gehört unter dem Dach auf einer Sammelschiene geerdet sein.
Ohne Messgerät wirst du nicht bestimmen können ob das Ding defekt ist.
"Ortssender" bzw. starke Sender gehen auch gut mit einem Stück Draht in der Antennenbuchse (1-2m Länge).
So sollte das Gerät brummfrei spielen.
Gruß Markus
Themen: 67
Ich habe jetzt mal die Antennenleitungen getauscht. Kommen von einem 4-fach Verteiler, ein Antennenkabel speist einen Telefunken RT 200 und erzeugt kein Brummen. Wenn ich genau dieses Antennenkabel in den RT 300 stecke,habe ich Brummen, egal ob mit oder ohne Mantelfilter. Betreibe ich die Kombi RP300/RM 300 mit dem Plattenspieler RS 30 habe ich kein Brummen. Die Empfangsanzeige im RT 300 hat ein Segment mehr (4 ) als die Anzeige im RT 200 (3) Woher kann das Brummen denn noch kommen ? Markus, die Geschichte mit dem Draht muß ich noch ausprobieren
Schöne Grüße,
Raimund
Spar dir dein Geld für Filter. Ich konnte noch nie ein Brummproblem mit irgendeinem Filter wasauchimmer beseitigen. Es liegt immer am jeweiligen Gerät das - meistens bauart bedingt - mit der Massesituation am Standort nicht zurecht kommt. Wenn es brummt fließen irgendwo im Gerät Potentialausgleichsströme. Da kann man machen nichts außer nach Möglichkeit brummfrei aufbauen. Ganz negativ wirken sich Kaltgerätestromanschlüsse - dreipolig - auf die Massesituation aus. Ich versuche nach Möglichkeit darauf zu verzichten bzw. wenn dann die Erde im Gerät still zu legen. Das liegt daran das in vielen Hausanschlüssen die Massen auf unterschiedlichen Potentialen liegen. Antennenanschlüsse evtl. auch wieder auf anderen Potentialen. Da man die Hausanschlüsse i.d.R. nicht ändern kann müssen die Geräte passend gemacht werden...
VG Martin
Themen: 67
Hallo Martin, und wie würde ich denn die Erde im Gerät (RT 300 ) stilllegen ? Und mit dem RT 200 am gleichen Antennenverteiler habe ich dann einfach Glück gehabt ?
Schöne Grüße,
Raimund
