Themen: 429
Themen: 12
Die halten noch sehr lange, und sehen noch gut aus
siggi
Themen: 169
Die sehen zwar noch gut aus, sind aber ungünstig eingeschliffen durch schlechte Justage. Die Köpfe sollte man läppen und dann ordentlich einstellen.
Themen: 370
Genau dasselbe fiel mir dazu auch ein! Teilweise verdreht eingebaut...
Themen: 169
Hallo Holger,
du meinst mit "verdreht" sicher den unsymmetrischen Abschliff rechts und links des Kopfspalts, bzw dass der Spalt nicht in der Mitte der Umschlingung liegt. Das ist beim Diakopf und beim Aufnahmekopf der Fall. Über den Bildern steht im Dateinamen der Kopftyp. Bei nochmaliger genauer Betrachtung des Bilds vom Diakopf fielen mir 2 Sachen auf. 1. Wie kommen diese extremen Kratz-/Schleifspuren zustande ? 2. Es sieht so aus, als wäre die Umschlingung zu gross, wenn man sich die Breite des Einschliffs genauer ansieht. Kann der Diakopf zu weit vorstehen ? Ich kenne die Uher Kopfträger leider nicht genau.
Themen: 429
So, habe den Kopfträger mal eingebaut.
Der Klang ist ok, aber der Azimut des Aufnahmekopfes stimmt auch nicht...
Wie kann ich - kratzerfrei - den Deckel vom Tonkopfträger runter bekommen?
Ich denke, verdrehen werde ich den Aufnahmekopf nicht.
Aber vielleicht den Diakopf ausbauen.
