Aufnahmen mit Grundig TK27L auf TK23L abspielen
Ich habe bespielte Bänder, die mit einem Grundig TK27L aufgenommen wurden. Dieses Gerät ist leider defekt. Nun habe ich günstig ein TK23L erstanden. Leider musste ich nun feststellen, dass sich das aufgenommene rückwärts abgespielt anhört. Woran liegt das? Gibt es Möglichkeiten dies zu beheben?
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße
Reiner
Hallo Reiner,
ich würde mal auf unterschiedliche Beschaltung des A/W-Kopfes tippen, da das TK27L ein Vierspur-Stereo Gerät ist und das TK23L Vierspur-Mono.
Ob meine Vermutung stimmt und ob man da was machen kann, können aber nur die Vier-Spur-Liebhaber 100% sagen.
Nachtrag: Oder der A/W-Kopf des TK23L ist verstellt.
Mfg Alex
Hallo Alex,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei dem Tk23 war auch ein Band dabei, das funktioniert tadellos. Daher denke ich nicht, dass etwas verstellt ist. Wenn ich eines der anderen Bänder einlege, habe ich in der Schalterstellung D und 3-4 die gleiche Wiedergabe, nämlich rückwärts klingend. In der Stellung 1-2 ist nicht zu hören.
Reiner
wenn auf dem TK27L Aufnahmen in Stereo gemacht wurden, ist das TK23L nicht zur Wiedergabe geeignet.
Dazu benötigst du ein 4-Spur Stereo Tonbandgerät.
Davon abgesehen, sollten die Aufnahmen bei Wiedergabe über ein TK23L in Mono (Schalterstellung D) sich wie richtig vorwärts abgespielt. anhören.
Für Rückwärts-Klang gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Wie schon im vorigen Beitrag gesagt, völlig falsche Höhen-Justierung des A/W-Kopfes
2. Das Band ist falsch rum aufgewickelt. Dann würde es sich allerdings auch sehr dumpf und leise anhören.
PS.: Sehe jetzt erst: "In der Stellung 1-2 ist nicht zu hören." Das deutet allerdings auf falsche Kopf-Höhen-Justage.
MbMn. wird bei Stereo Viertelspur immer Spur 1 und Spur 3 in einer Richtung bespielt, nach wenden des Bandes dann Spur 2+4. So jedenfalls beim TK27.
Bei Mono Viertelspur aber nur Spur 1 und erst nach umdrehen des Bandes die Spur 2, dann nach Umschaltung Spur 3 und wieder wenden des Bandes die Spur 4
Wird nun ein Stereo Viertelspurband auf einem Mono Viertelspur Gerät abgespielt dann ist zwar Spur 1 vorwärts aber Spur 3 rückwärts hörbar.
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Hallo Reiner,
wenn das Band, welches dabei war, schon mit verstelltem A/W-Kopf auf dem Gerät aufgenommen wurde, klingt es auch bei der Wiedergabe auf dem Gerät gut. Wink
Wie sehen denn die Schrauben am A/W-Kopf aus? War da schonmal jemand dran, bzw. ist der Sicherungslack beschädigt?
Was hat denn dein TK27L? Was macht es nicht mehr?
Mfg Alex
Also der Sicherungslack am A/W Kopf ist nicht beschädigt.
Was das Tk27 hat kann ich gar nicht sagen, steht bei meinem Bruder. Seine Aussage: "Geht nicht". Werd ich mir mal ansehen wenn ich wieder dort bin.
Ja, die Wiedergabe klingt dumpf/leise.
Dann wird wohl die Aussage von Justus zutreffend sein. D. h. Ich benötige ein Stereogerät um die Bänder anhören zu können. Übrigens, die Bänder sind ca 50 Jahre alt und würden nicht besonders gepflegt.
Reiner
Reiner96,'index.php?page=Thread&postID=240961#post240961 schrieb:Ja, die Wiedergabe klingt dumpf/leise.
Reiner
Das würde dann eher zu Kai´s aussage passen, dass das Band verkehrt herum aufgewickelt ist.
Mfg Alex
Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet, daher eine vielleicht blöde Frage: Wie kann ein Band verkehrt herum aufgewickelt sein und wie bekomme ich es wieder richtig herum?
Reiner
Du spulst das Band einfach um 180 Grad verdreht auf eine andere Spule um. Also das Innere das Bandes nach Außen drehen und so einmal umspulen. Dann ist die frühere Innenseite außen und umgekehrt.
OK, werde ich am WE mal probieren.
Dank und Gruss
Reiner
Bei den Consumer-Bändern aus der Zeit war idR die Außenseite der Bänder glatt/glänzend/spiegelnd,
die Innenseite dagegen matt. Diese matte Seite gehört an die Tonköpfe.
Nachtrag: Dumpfe leise Wiedergabe kann auch an dreckigem A/W-Kopf liegen.
Was wird denn hier für ein Unfug gepostet? "Wird nun ein Stereo Viertelspurband auf einem Mono Viertelspur Gerät
abgespielt dann ist zwar Spur 1 vorwärts aber Spur 3 rückwärts hörbar." So ein Quatsch. Wieso korrigiert das keiner?
Also:
Hallo Reiner, beide Geräte, TK 23 und 27 sind Vierspurgeräte, die Bänder sind voll austauschbar mit der einzigen Einschränkung, dass, wenn es wirklich Stereoaufnahmen sind, diese auf dem TK 23 nur in Mono (1-2 = linker Kanal, 3-4 = rechter Kanal, D = beide zusammen, also richtiges Mono) abspielbar sind. Meist wurden aber mit TK 27 auch nur Monoaufnahmen gemacht.
Wenn der Inhalt nun rückwärts zu hören ist, liegt das wie schon gepostet an einem um 180 Grad verdrehten Band (das klingt dann aber extrem dumpf) oder an, wenig wahrscheinlich, einem völlig verstellten Kopf an einem der beiden Geräte.VG Stefan
Dumpf und nur auf der inneren Spur Ton, der dafür rückwärts, spricht wirklich sehr für verdrehtes Band! Ich würde es einfach einmal von links nach rechts umspulen (nicht eingefädelt) und dabei einmal um sich selbst drehen, so dass die vorherige Außenseite jetzt innen gewickelt wird. Dann sollte man in Stellung 1-2 die Aufnahme normal hören.
Die einzige andere Möglichkeit, auf einem Viertelspur-Gerät eine Aufnahme rückwärts zu hören (abgesehen von völlig verstellten Köpfen) ist eine Halbspur-Aufnahme. Da hört man aber trotzdem aus 1-2 die Aufnahme normal und auf 3-4 die Gegenseite rückwärts. Bei extrem dick versifften Köpfen kann man auch vor- und rückwärts gleichzeitig hören (hätte ich nicht geglaubt wenn ich es nicht mit einem fettig schmierenden Agfa selbst erlebt hätte).
Eine Vierspur-Aufnahme würde auch teilweise vor- und teilweise rückwärts abgespielt, aber die findet man eher selten im Heimbereich.
wie von mehreren von euch vermutet, war das verdrehte Band die Lösung. Geht jetzt wieder super, kann jetzt das alte Band von meinem verstorbenen Vater anhören (eigene Aufnahmen) . Das Band ist über 50 Jahre alt und in einem sehr schlechten Zustand. Umso mehr erstaunt mich der relativ gute Klang
Vielen Dank an alle. Tolles Forum. Nach einem Tag 9 Antworten und Problem Gelöst. Besser geht's nicht.
Reiner
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 21 Gast/Gäste
