AKAI GX77 geht nicht in Play-Mode
Hallo Leute!
Ich suche jemanden, der mir bei einer Problemlösung helfen kann:
Mir ist eine AKAI GX77 zugeflogen, die ein wenig Zuwendung brauchte. Ich musste die Schalter für Aufnahme/Wiedergabe sowie den Reverse-Umschalter auslöten und reinigen. Den klassischen Fehler mit der abgerissenen Feder am Loader hatte das Ding ebenfalls. War aber alles kein Problem. Ich habe die Maschine zusammengebaut und getestet - alles lief einwandfrei. Die Klangqualität war schon da wirklich klasse.
Dann habe ich begonnen, die Maschine einzumessen. Als ich mit den Einstellungen bei 19 cm/s fertig war, habe ich auf 9,5 cm/s umgeschaltet, und dann ließ sich die Maschine plötzlich nicht mehr starten, d. h. sie ging weder in FWD-Play noch in REV-Play, das Gleiche gilt für die Aufnahme. Der aktuelle Zustand ist wie folgt:
- Nach dem Einschalten blinkt Play 4 x und geht dann auf Dauerlicht (FWD-Play) => meiner Ansicht nach ok
- Der Loader funktioniert
- Der Capstan läuft und reagiert auch auf die Geschwindigkeitsumschaltung
- Spulen vorwärts und rückwärts funktioniert
- Die Laufwerkslogik scheint zu funktionieren, da man z. B. auf Pause oder Aufnahme-Pause schalten kann, was über die LEDs korrekt angezeigt wird, REV-Play geht allerdings nicht.
- Den Mikroschalter am Loader habe ich geprüft => schaltet
- Den Mikroschalter am Tension-Switch habe ich geprüft => schaltet
- Den Schalter für Timer-Start habe ich geprüft => steht auf "off" und schaltet auch korrekt beim Umschalten
- Das Zählwerk läuft
Jetzt bin ich soweit am Ende, dass ich wahrscheinlich tiefer in die Logik und die Schaltung eintauchen müsste :cursing: !
Bevor ich das mache, wollte ich allerdings fragen, ob jemand von Euch noch einen Tipp für mich hat?!?
Liebe Grüße aus Dannenberg
Dirk
Hallo Leute!
Ich habe den Fehler selbst gefunden - die Ursache war vergleichsweise simpel:
Der Betätiger für den Autoreverseschalter auf dem AMP-Board war aus dem Schalter gerutscht, so dass dieser nicht mehr korrekt betätigt wurde. Nachdem ich das korrigiert hatte lief alles wieder super!
Dirk
